Stary 16-05-2018, 22:07   #61
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Brak reakcji na pedał gazu
Tak,
a dokładniej to może być problem z regulatorem napięcia.
Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 16-05-2018, 22:15   #62
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, a dokładniej to może być problem z regulatorem napięcia.
Jeśli to rzeczywiście wina regulatora napięcia w altku, to tylko oryginał praktycznie nie osiągalny na polskim rynku. No chyba, że z altka używki.
Stary 17-05-2020, 14:13   #63
Piotr4324
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie 2.0 Tdci
Na zimnym silniku pali na dotyk, obroty stabilne, nie kopci, ma moc nawet jak się nagrzeje. Po nagrzaniu silnika, zgaszeniu i ponownej próbie odpalenia cała buda telepie przez 2-3 sekundy i gaśnie.
Przy odpaleniu z wciśniętym lekko gazem obroty wchodzą na ok.250,cała buda skacze i po puszczeniu pedału gaśnie.
W ciągu ostatnich 2-3 miesięcy wymieniony rozrusznik, akumulator, wiązka akumulatora, czyszczony EGR, wymieniane wszystkie filtry, oleje itp. Paliwo zawsze tankowane na lotosie.
Czy to może być problem z czujnikiem wału/wałka? Czy raczej coś z pompą?
Dodam, że wcześniej raz na jakiś czas miał podobnie : po nagrzaniu palił na dotyk i po sekundzie sam gasł, dopiero za drugim, rzadko 3cim razem odpalał normalnie.
Na youtube mój film jak wygląda sytuacja przy ok. 70 stopniach. Pierwsza próba udało mu się odpalić, przy drugiej ledwo wszedł na obroty a przy trzeciej zaczęło nim miotać.
Piotr4324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 22:24   #64
tomek3232
Zarejestrowany: 01-01-2013
Model: Passat
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Plik kalibracji do PCM 2.0TDCI
Pacjent to mondeo 2.0TDCI 115KM który nie reaguję na pedał gazu po odpaleniu. Po prześledzeniu forum wyczytałem że pomaga aktualizacja PCM.
Niestety mój IDS twierdzi że plik kalibracji 6S71-12A650-BG w moim ecu jest najnowszy. Czy możecie mi pomóc w zidentyfikowaniu nowszego pliku kalibracji ?
Typ Pliku: jpg 310644699_630729895375675_1172425121780446638_n.jpg (95.1 KB, 5 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 310155625_883741242587460_8000367135042210545_n.jpg (90.3 KB, 5 wyświetleń)
tomek3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 22:54   #65
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Plik kalibracji do PCM 2.0TDCI
Napisał tomek3232 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i żaden inny IDS nawet najnowsza wersja 124.04 nic innego nie pokaże.
Stary 12-10-2022, 07:04   #66
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,446
Domyślnie Odp: Silnik po odpaleniu nie reaguje na gaz
A takie objawy to najpewniej kończący się układ paliwowy.
Może jest cień szansy że egr szwankuje i się nie domyka ale to raczej ułamek procenta.
Stary 15-10-2022, 17:05   #67
snakecharmer0096
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2
Jako że walczyłem sporo z softem do mondeo napiszę tak.
W sterowniku znajduje się rejon z mapami odpowiedzialne za uruchamianie silnika. Dawki wtryskowe zależne są od temperatury. Silnik musi zacząć pracować na właściwych obrotach bez ingerencji kierowcy dlatego pedał gazu jest nieczynny.
Jeśli układ wtryskowy lub dolotowy niedomaga sterownik nie będzie w stanie uzyskać właściwych obrotów i będzie pracował na 400 350 500 obr.
Alternator powinien nie być aktywny podczas uruchamiania silnika dlatego świeci się kontrolka ładowania. Natomiast jeśli jest uszkodzony to wywiera większy opór przy obracaniu silnikiem, do tego "sztywna" dawka paliwowa i efekt w postaci w.w. obrotów. Za pracę rozrusznika i alternatora odpowiedzialny jest ECU więc dokładnie wie kiedy on pracuje.
Uszkodzone świece żarowe powodują też ciekawy efekt. ECU jest w stanie wyłączyć wtedy jeden z wtryskiwaczy i mamy obroty j.w.
Kody wtryskiwaczy potrafią się wysypać (ekstremalnie rzadko) wtedy świeci się "sprężynka", silnik nie pali a ECU pokazuje kody na 00 00 ...
Podczas grzebania w sofcie albo fizycznie z ECU kody immobilizera też mogą się wysypać, wtedy jest działający rozrusznik i mrugająca dioda z zegarka.
O zapchanym filtrze paliwa nie będę pisał zakładam że każdy wymienia. Zwróćcie uwagę na filtr po czyszczeniu baku, cały ruszony syf zostanie właśnie we filtrze.
ROZWIĄZANIA
Sprawdzić:
świece żarowe - można zwykłym miernikiem
wtryskiwacze - próbą przelewową (wtryskiwacze potrafią lać) jeśli uszkodzone regeneracja. Można kupić gotowe zestawy naprawcze o niebo tańsze niż w serwisie/mechanika i naprawić taki wtryskiwacz samemu (osobiście sprawdzone).
układ dolotowy - wymaga po prostu czyszczenia lub szczelność np. przetarte rury elastyczne.
kody wtryskiwaczy w ECU - VGATE OBD za 50zł + forscan
kodowanie immobilizera - VGATE OBD ...
alternator - właściwe napięcie ładowania oraz najlepiej zrzucić pasek i nim obrócić. Słychać czy wyją łożyska czy ma jakieś opory.
Wgrywanie nowego softu, nowszego praktycznie nic nie daje a poprawianie softu rozruchowego to plasterek na ranę która wkrótce będzie ropieć. BTW poprawa softu w VW owszem była ale tam dawki były ustawione na 0.
snakecharmer0096 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2025, 18:42   #68
Opek1990
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-06-2024
Silnik: Tdci
Domyślnie Odpalanie
Witam miał ktoś coś podobnego ? Z rana bądź po paru godzinach postoju jak odpalam silnik to na starcie są niższe obroty ( pedał gazu nie reaguje) i świeci się kontrolka akumulatora po chwili obroty się normują kontrolka znika i puszcza biały dymek i tyle już chodzi normalnie , jak silnik rozgrzany w ogóle tego nie ma problemu. Byłbym wdzięczny za pomoc !
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] link do filmiku
Opek1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2025, 20:01   #69
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 785
Płynu chłodniczego nie ubywa? Zastanawia mnie ten biały dymek. Jeśli przechodzi płyn do garów spod uszczelki, to masz kłopot i uszczelka do roboty. Zmierz zawartość spalin w płynie chłodniczym (zestawy do pomiarów są za parę złotych na alle).
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2025, 08:17   #70
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 774
Wtryskiwacze do sprawdzenia, na 99% tu będzie usterka.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
