Stary 05-02-2009, 20:57   #1
guguś
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 54
Domyślnie [MK3] GRZEJE SIE
Posiadam mondeo 2.0 TDDI podczas pryspieszania na 5 biegu wskażnik temperatury wedruje na czerwone pole,kiedy pedał gazu pozostanie w jednej pozycji temperatura spada.Na niższch i w mieście niewystępuje.Co sadzicie?
guguś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 00:27   #2
guguś
Postów: 54
Domyślnie Re: [MK3] GRZEJE SIE
Nikt niema pomysłu?
Stary 07-02-2009, 00:57   #3
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
prawdopodobnie duży termostat walniety albo czujnik temperatury silnika pozdr :fcp1
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 12:10   #4
guguś
Postów: 54
Jeśli to duży termostat to dleczego niegrzeje sie na niższych biegach nawet jak sie go przeciągnie.W mieście też nierośnie.Czy podłączenie pod komputer coś wykarze?
Stary 07-02-2009, 15:07   #5
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Nie wiem co to może być ale podobnie do twojego opisu miałem po wymianie płynu, oczywiście był zapowietrzony jak tylko mu przyłożyłem to wskazóka leciała na czerwone jak wsciekła i auto po przekroczeniu wskazówki temperatury pionu kompletnie traciło moc. Jak tylko zwolniłem lub po zatrzymaniu się błyskawicznie wracało do normy i było OK! Ale to było efektem zapowietrzonego układu, w twoim przypadku może być coś z termostatem, trudno coś stwierdzić na odległość! Ja tylko opisałem moje spostrzeżenia . Może coś wymyślisz! Powodzenia!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 17:33   #6
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
mialem kiedys cos podobnego tyle ze w kia, okazalo sie ze wydmuchana byla uszczelka pod glowica i prawdopodobnie sie zapowietrzal uklad. po wymianie uszczelki wszystko ok.czasami jak mocniej ja przeciągnąłem to bulgotalo w zbiorniczku. sprawdz czy po ostzrejszej jezdzie nie masz zbyt wysokiego cisnienia w zbiorniczku.
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 20:51   #7
guguś
Postów: 54
jutro sprawdze wasze pomysły bo byłem pozadomem,dzięki za pomoc jutro opisze moje spostrzeżenia
Stary 14-02-2009, 20:17   #8
guguś
Postów: 54
przeciągnełem na biegach , trzymałem na obrotach nie bąbluje nie czuć spalin ze zbiornika a ciśnienie w zbiorniku chyba normalne.Postawie na termostat , powiedzieli w w warsztacie ,że sprzęgło na pompie wodnej i pompa do wymiany ,a wasze zdanie?
Stary 08-10-2009, 10:21   #9
barteziontko
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
Domyślnie Odp: Re: [MK3] GRZEJE SIE
tez mi tak latala ta wskazowka na piatym biegu-bylo zapowietrzone.sposcilem i na lalem od nowa plyn.sciagalem weze przy termostacie ten ktory idzie do nagrzewnicy i te male tak zeby wychodzilo powietrze.zapalalem i gasilem silnik.sprawdz jak ponaciskasz ten waz z termostatu do chlodnicy to czy powitrze bulgota gdzies w ukladzie.po tej operacji przestala mi ta wskazowka latac.ale ja mam dalej zimno w srodku i zimny zbiorniczek.nie wiem czy to nagrzewnica czy uszczelka pod glowica.czy zatkana nagrzewnica moze powodowac brak duzego obiegu?
barteziontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 10:28   #10
barteziontko
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
wymienilem pompe i nic to nie dalo.odkrec srube od odpowietrzenia na pompie i zapal jak dobrze sika to pompa dobra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
