10-03-2009, 18:55 | #1 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C max
Silnik: 2.0 136 km
Postów: 31
Wymiana uszczelniaczy zaworow
Witam .Mam pytanko czy mozna samemu wymienic uszczelniacze zaworow.
escort1.6 EFI 91r jesli tak to jak to zrobic. |
10-03-2009, 19:01 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: galaxy II
Silnik: 2.3 16V
Postów: 80
Odp: Wymiana uszczelniaczy zaworow
oczywiście że tak , sam też wymieniałem uszczelniacze przy swoim. Jest dużo roboty przy tym bo musisz wyciągnąć głowice
10-03-2009, 19:17 | #3 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8 16V EFI (105KM)
Rocznik: 1992
Postów: 35
Jak mówi mój przedmówca, konieczny jest demontaż głowicy, bo bez tego to mozna jedynie popatrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy (jeśli dobrze pamiętam ze szkoły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) demontaż szklanek, zabezpieczeń, i zaworów no i wymiana uszczelniaczy. Jeśli się pomyliłem to sory, niech mnie ktoś poprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-03-2009, 19:37 | #4 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
nie koniecznie trzeba demontowac glowice. Zamiast swiecy wkrecasz rurke od sprezarki. dajesz cisnienie przynajmniej 6 i wtedy cisnienie w cylindrze utrzymuje zawor tak ze nie wpadnie do srodka. Oczywiscie trzeba ostroznie z tym ale juz widzialem jak w warsztacie tak robili.
10-03-2009, 19:42 | #5 |
Rocznik: 1992
Postów: 35
Liczysz kolego, że ktoś ma w domu sprężarkę i odpowiednią rurkę ? ja w to wątpię ... w warsztatach to koszt tego się zwraca ... a propo tematu ... widziałem taki sposób, że koles wkładał jakiś pręt przez gniazdo świecy i jakoś blokował zawory ... nie mówie tu o Fordzie .. no i taki to mechanik dobrze sobie radził aż przedostatniego zaworu nie utrzymał tak jak chciał i ów zawór spadł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. resztę sobie sami dopiszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-03-2009, 19:48 | #6 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
masz racje ze ne kazdy ma takie cos. Ale sprezarke mozna od kogos pozyczyc. Taka rureczke zeby wkrecic zamiast swiecy mozna zrobic ze starej swiecy, wystarczy troszke obciac i przewiercic i juz jest. Oczywiscie to tylko propozycja.
10-03-2009, 19:54 | #7 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Mozna i bez sprezarki, a nawet pod chmurką, u siebie wymieniałem i obylo sie bez sprezarki.
Jedynie sciagacz do zabezpieczen i bezproblemowo mozna to zmienic, ale jesli jest sprezarka do dyspozycji to jeszcze lepiej., pamietac trzeba o ustawieniu w danym robionym cylindzre tłoka w GMP, bo moze sie wsunąc do srodka, a wtedy lipa. Mowa tu o CVH, no i troszke zdolnosci manualnych a nie ma w tym nic trudnego. |
10-03-2009, 19:55 | #8 |
Rocznik: 1992
Postów: 35
Pomysł dobry, bo oszczędza dość czasu ... ale wiadomo ... jeden jest złotą rączką, a inny nie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja np. bym tego nie wymyślił chyba z ta sprężarką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwalał bym głowicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pomysł jak już mówiłem dobry ... |
10-03-2009, 19:57 | #9 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Tutaj tylko chodzi o samozaparcie, no i jak wiadomo troche wiedzy, bo mozna zepsuć, nawet sciągając głowice.
10-03-2009, 20:39 | #10 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Poszczególne zawory robi się przecież osobno. Obracając korbowodem tak, żeby tłok był u góry w tym cylindrze w którym właśnie robimy, zawór nie wpadnie. Potrzebna będzie dodatkowa pomoc, żeby go u góry przytrzymać przy składaniu
