26-03-2009, 15:31 | #1 |
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 19.tdi 116 km
Postów: 16
Pytanie o kontrolkę ciśnienia oleju
Witam, Galaxy 1.9 tdi z 2001. Mam pytanie, czy to że kontrolka ciśnienia oleju gaśnie przed włączeniem silnika jest normalne? Mechanik twierdzi że to wskazuje na błąd, że w każdym samochodzie powinna gasnąć dopiero po zapaleniu silnika (faktycznie, w mojej Skodzie tak jest) że jest podpięta pod inną kontrolkę celowo, np. od poduszki żeby zgasła i nie sygnalizowała jakiegoś błędu.
Faktycznie, w instrukcji Galaxa też tak piszą, że Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju "po włączeniu zapłonu (położenie II) zapali się na chwilę potwierdzając sprawność ukłądu. U mnie gaśnie przed zapaleniem silnika i już się więcej NIE zapala. W ASO zbadali, wzięli ponad 400 zł za sprawdzenie rozmaitych rzeczy, dali wydruk WDS i twierdzą że to normalne i nie ma żadnego znaczenia. Jak jest u was, albo czy zetknęliście się z czymś takim? dziękuję |
26-03-2009, 20:01 | #2 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
Odp: Pytanie o kontrolkę ciśnienia oleju
witam kolego ja mam galaxy mkI to gaśnie po zapaleniu silnika ale w moim poprzednim samochodzie vw passat tdi b5 kontrolka ciśnienia oleju gasła przed zapalenie silnika i mysle ze jest wszystko w porządku
26-03-2009, 20:03 | #3 |
Imię: Mario
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MkV
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 199
wyglada na to, ze masz uszkodzony czujnik oleju... koszt niecale 20 zl... wlasnie dzisiaj przy okazji ocieplenia sie, zrobilem maly przeglad swojego autka i zobaczylem ze tez u mnie kontrolka gasnie przez odpaleniem auta... ;(
26-03-2009, 21:51 | #4 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Myślę,że rację ma kolega kacyk87. Układ testuje czujnik i gasi lampkę na znak ,że jest wszystko ok.Sprawdza po prostu czy czujnik jest w obwodzie i czy przy braku ciśnienia zapali lampkę.Bez tego układu może się przecież zdarzyć, że przerwie się przewód od czujnika, lampka się nie zaświeci ,a silnik się zatrze.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
26-03-2009, 21:54 | #5 |
Imię: Mario
Model: MkV
Postów: 199
moze tez tak byc, nie mowie ze nie ;p
27-03-2009, 01:05 | #6 |
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Courier
Silnik: 1,8 td
Postów: 29
W moim sharanie mk 2 1,9 pd tdi nie ma kontrolki ciśnienia oleju (przynajmniej się nie zapala) za to mam wskaźnik temperatury oleju. Nie wiem czy to normalne? Kolega w podobnym tylko bez wskaźników ładowania i temperatury oleju ma kontrolkę ciśnienia.
Pozdrawiam Krzych |
29-03-2009, 20:12 | #7 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
w pracy jeżdżę vw t4 2,5 tdi i też kontrolka gaśnie przed odpaleniem samochodu było tak od początku i wszystko jest ok a ma już 330000 tyś więc masz wszystko w porządku skoro zapala ci się na chwilę a później gaśnie to jest jak najbardziej w porządku.
29-03-2009, 20:36 | #8 |
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 65
Witam śledze temat i dzisiaj z ciekawości sprawdziłem u siebie i gaśnie po odpaleniu silnika! Pozdrawiam!
Było mondeo 1.8TD '96r., jest Galaxy ,96r |
