Stary 06-04-2009, 12:08   #1
Pozio
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2009
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Domyślnie Nie wchodzi na obroty
Mam mondeo 1,6 16v z 93' na wolnych obrotach na Pb pracuje równo ale nie chce wchodzić na obroty nie wkręce go na więcej niz 4tys a potem tak jak by brakowało mu paliwa podczas jazdy to samo czasami jedzie w miare normalnie a czasami zaczyna się dławić juz przy 2200 obr
Proszę o jakieś rady gdzie szukać i jak sprawdzić
pozdr
Pozio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 12:11   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie Odp: Nie wchodzi na obroty
a sprawdzałeś filtr paliwa może juz jest cały zapchany, najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy: )
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 21:49   #3
Pozio
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Nie ale jutro sprawdze a jesli nie to czego szukać dalej?
Stary 06-04-2009, 21:51   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
wtryski przepływomierz sonda kable WN świece
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 22:01   #5
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
ja mialem podobnie mulilo go jak wciskalem gaz i nie chcial isc dalej jak 3tys obr wymienilem czujnik temperatury w termostacie ten co sie go wkreca od gory i pomoglo. jak sie zagrzal bylo ok ale jak zimny to go mulilo
Ostatnio edytowane przez przemek303 ; 07-04-2009 o 05:38
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 11:35   #6
Pozio
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Wiec pytań ciąg dalszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr wymieniony a sprecyzuje bardziej objawy
Czy zimny czy ciepły na wolnych chodzi idealnie
Przy zimnym wchodzi na obroty ale bardzo opornie i jedynie przy pulsacyjnym naciskaniu pedału gazu
Jak jest ciepły po wcisnięciu gazu pomiędzy 1800 a 3500 jak by nie palił na wszystkie cylindry czyli wchodzi na obroty ale tak delikatnie czkającpowyżej 3500 pracuje równo do samego końca i poniżej 1800 również
jak się baaardzo powoli dodaje gazu równierz cały zakres obrotów
pozdr
Kable ok swiece ok na gazie chodzi dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2009, 14:41   #7
tomek
Kolego ja tak miałem jak mi sie katalizator rozpadł. 3 tyś i koniec. Wytłukłem go na przelot i odrazu inny samochód. Pozdrawiam
Stary 07-04-2009, 15:37   #8
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
a jak często jeździsz na pb, bo może wtryski po prostu się zapiekły
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 22:05   #9
Pozio
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Napisał tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tylko że on idzie do końca tylko w tym zakresie obrotów coś się dławi
Napisał rad99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instalacja w automacie więc zawsze musze odpalić na benzynie a jak było przedtem nie wiem z tym że wydaje mi się ze gdy się zapieką wtryski to będzie też źle chodził na wolnych i na najwyższych obrotach
spróbował bym z przepływomierzem i tu pytanie czy różnią się te od do 1.6 ;1.8 ;2.0
czy to wszystko jeden przepływomierz?
Stary 08-04-2009, 12:23   #10
Pozio
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Dzięki za podpowiedzi wyczysciłem przepływomierz i wszystko już jest ok nawet na gazie lepiej chodzi choć nie wiem czy to ma jakiś wpływ
pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
