16-05-2018, 16:24 | #61 | |
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Odp: tempomat - czy można dołożyć
03-07-2018, 10:50 | #62 |
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 54
14-10-2020, 19:04 | #63 |
Zarejestrowany: 19-09-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Tempomat
Witam. Mam prośbę. Kupiłem kierownicę razem z sterowaniem tempomatu i chciał bym z adaptować tempomat. I tu prośbą może ktoś krok po kroku napisać jak to zrobić lub udostępnić jakiś link do tej czynności. Przeprowadziłem wszystkimi sposobami procedurę adaptacji, oprócz adaptacji stop start bo tego nie mam i jakoś przyciski nie działają . Dodam że każda procedura kończy się sukcesem ale wyników nie widać
Auto to Ford s max 2.0 Diesel 140KM, 2006r. Program to forscan. Z góry dziękuję za odpowiedzi Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
14-10-2020, 19:33 | #64 |
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Odp: Tempomat
Skończyłem przedchwila oglądać film na YouTube o podniesieniu mocy w s max. I procedura adaptacji jest taka że wchodzi się w BCMII wybiera się daną pozycję do adaptacji potwierdza i procedura zostaje ukończona ale potem trzeba wejść w PCM Module initialization/relearn from Central Configration i też przeprowadzić procedurę. Czy taką samą kolejność trzeba wykonać przy adaptacji tempomatu? Bo robiłem tylko BCMII i jak w temacie cisza na wyświetlaczu a przyciski tempomatu nie reagują.
29-10-2020, 07:48 | #65 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-10-2020
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 12
Witam, podepnę się pod temat. Od niedawna jestem posiadaczem S-maxa, niestety nie posiada on tempomatu. Zapoznałem się z tematem na forum, dokupiłem i podmieniłem klawisze sterowania tempomatem wraz z wiązką, pojechałem do gościa, który aktywował tempomat na kompie, lecz nadal nie działa. Moje pytanie brzmi, czy jeszcze o czymś zapomniałem? Z tego co mi powiedział fachowiec, to mam sprawdzić, czy taśma/zwijka airbagu jest taka sama w wersji bez tempomatu jak i z tempomatem to raz, a dwa, na kompie mu ponoć pokazuje, że 3 klawisze są jakby cały czas wciśnięte. Przyciski rozebrałem, wyczyściłem, chociaż wyglądały jak nowe, sprawdziłem miernikiem całą wiązkę i wszystko jest ok, wiec nie wiem gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny. Lewe klawisze są z przyciskiem off jakby co, bo gdzieś czytałem, że to też jest ważne. Pozdrawiam.
29-10-2020, 08:10 | #66 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Jaki konkretnie błąd pokazuje komp?
Może coś nie tak aktywował, np limiter czy coś? No i w sumie jakie masz guziki?
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania Ostatnio edytowane przez totek2 ; 29-10-2020 o 08:20 |
29-10-2020, 08:35 | #67 |
Imię: Maciek
Postów: 12
Błędu ogólnie nie pokazuje. Wygląda jakby wszystko było ok z tego co mówił magik. najpierw aktywował, zrobiliśmy jadę próbną, ale nic, później ktoś doradził, że możliwe, że na 5 biegu dopiero się załączy, przejechaliśmy się, ale nic, później sprawdzał pedalierę i widzi pedał gazu normalnie i na koniec wynalazł gdzieś i pokazał, że 3 przyciski pokazują się cały czas na "on", ale nie wie które. Dodam, że sterowanie radiem i menu działa normalnie, a tych od tempomatu poza miernikiem nie mam jak sprawdzić, ale wyglądają jak nowe. Są czyściutkie ale i tak je oczyściłem. wiązka też ok. Klawisze zamówiłem używane. Lewa strona:AM2T-14K147-CJ, Data: 10/09/09, prawa: AM2T-14K147-EA, Data: 10/12/12
Bump: |
29-10-2020, 08:38 | #68 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,154
może pomieszane są lewe klawisze z prawymi?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
29-10-2020, 08:45 | #69 |
Imię: Maciek
Postów: 12
Pomieszane? Nie rozumiem. Że wiązka z lewego podpięta do prawego? Raczej niemożliwe, bo jak wspomniałem sterowanie radiem i menu działa prawidłowo, z czego wnioskuję, że kostki są na swoich miejscach nie pozamieniane. Podświetlenie też ok.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Maciek1987 ; 29-10-2020 o 09:01 |
29-10-2020, 09:32 | #70 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,031
Prawe przyciski AM2T-14K147-EA są do tempomatu z limiterem. Nie będą działać na pewno.
O to zapewne chodziło @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gdy pisał, że przyciski są "pomieszane". Prawe przyciski (piktogramy) do tempomatu bez limitera nie różnią się wizualnie od przycisków do tempomatu z limiterem. Dlatego trzeba uważać, co się kupuje. Możesz wrzucić zdjęcie etykietki lewych przycisków? Ostatnio edytowane przez Parch ; 29-10-2020 o 09:41 |
