Stary 12-02-2017, 07:54   #1701
Michal220446
Avatar Michal220446
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK4 kombi titanium s ivdc
Silnik: 2.2 TDCi 200 ps KNBA
Rocznik: Koniec 2012
Postów: 55
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Witam dziś wieczorem dodam szablon klucza do luzowania napinacza narazie jestem w pracy.
Michal220446 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 09:35   #1702
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał Michal220446 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2017, 18:05   #1703
Michal220446
Avatar Michal220446
Postów: 55
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem aluzjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam zamiaru nabijac postówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
ale mimo to dodaje może komuś się przyda, czyli poniżej napinacz z dwoma otworami kwadratowymi o wym. 1,3cmx1,3cm środki kwadratów oddalone są od siebie o 5 cm oraz przesunięte względem siebie 1,3cm
Ostatnio edytowane przez Michal220446 ; 13-02-2017 o 07:15 Powód: link
Stary 20-02-2017, 12:11   #1704
PIKARZYK
Zarejestrowany: 06-12-2016
Model: Mondeo mk3
W fotorelacji robarka pisze ze usuwamy pierscien, to ten ktory chroni jakos alternator przed przedwczesnym zuzyciem? Czy to jest zupelnie cos innego?
Ostatnio edytowane przez PIKARZYK ; 20-02-2017 o 12:14 Powód: Musialem doprecyzowac pytanie
PIKARZYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 15:58   #1705
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Do mondeo przy tym numerze sprzęgiełka jest on zbędny. Jest on niezbędny do innych aut (jakich nie pamiętam, może Peugeot, Transit) celem wyeliminowania przekoszenia pomiędzy kółkami na pasku (montaż pod sprzęgiełko). Ja go w zestawie ze sprzęgiełkiem nie miałem, więc nie miałem takiego dylematu.
Załóż takie:
nie będziesz miał dylematu.
Ewentualnie wersja bez "rzeźbienia":
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-02-2017 o 16:25
Stary 23-02-2017, 16:46   #1706
Michal220446
Avatar Michal220446
Postów: 55
Witam wykonałem dziś klucz do napinacza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-02-2017, 12:13   #1707
Michal220446
Avatar Michal220446
Postów: 55
Witam Serdecznie szanowne grono, chciałbym się poradzić na temat koła pasowego. Zdjąłem dziś pasek i mam kilka filmów z działania układu z paskiem i bez. Jest luz na kole pasowym, ale nie widać aby ograniczniki, tz. wąsy bieżni tego koła obijały się o obudowę koła, na bieżni jest luz, a guma w niektórych częściach koła lekko sparciała,dystans tz. taki pierścień z jakiegoś pcv można zdjąć i włożyć miedzy bieżnię a obudowę koła.
Jest luz na napinaczu paska, szumią wszystkie rolki. A tu filmy z oględzin
dźwięk mondeo bez paska [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dźwięk mondeo z paskiem[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
filmy obrazujące luz na owym kole:
oraz zdjęcie pierścienia z PCV - potwierdzić link enterem
zastanawiam się czy owe koło jest do wymiany ale pewnie tak.
Ostatnio edytowane przez Michal220446 ; 27-02-2017 o 13:43 Powód: literówka
Stary 27-02-2017, 20:22   #1708
krzaku_87
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI 115pcs
Postów: 10
witaj michal220446 tak jak myślisz koło do wymiany trzy dni temu wymieniałem dzwięk pojawił się jakieś 5000 km temu w następstwie czego bieżnia "odkleiła" się mój koszt to koło firmy MEYLE za 356,- robocizna moja
Mam też pytanie do wszystkich czy ktoś zmianiał napinacz paska?
Chodzi mi mianowicie jak go zdjąć mam problem z wyciągnięciem śróby umieszczonej pod rolką wydaje się jakby była za długa z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez krzaku_87 ; 27-02-2017 o 20:28 Powód: dodanie zapytania
krzaku_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 21:34   #1709
Michal220446
Avatar Michal220446
Postów: 55
trzeba manewrować silnikiem na wykręconej poduszce silnika, silnik oparty niska na desce a deska na lewarku
Stary 03-04-2017, 11:58   #1710
Michal220446
Avatar Michal220446
Postów: 55
no to komplet części napędu paska osprzętu (901 zł) plus 4 łączniki lemforder (236 zł) zakupione
w najbliższym tygodniu wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
