Stary 12-04-2010, 22:26   #1
[platyn
Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: Mk6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Domyślnie Skoki obrotów silnika po odpaleniu
Pod koniec zimy pojawił się problem przy odpalaniu mojego staruszka. Odpalał zawsze na "dotyk" owszem. Niestety z czasem powstała potrzeba dodawania coraz większej ilości gazu po przekręceniu kluczyka. W innej sytuacji potrafił nie raz zgasnąć. Gdy po chwili puszcze gaz i silnik nie zgaśnie, to już po ruszeniu moge być prawie pewny że przy pierwszym lepszym wciśnięciu sprzęgła obroty zaczną spadać, czesto do momentu aż silnik zgaśnie.W tym momencie zapala się kontrolka oleju oraz hamulca ręcznego. Temp. powietrza na zew. nie ma na to żadnego wpływu, ale przy rozgrzanym silniku problem znika.
Problem jest coraz większy, a auto potrafiło podczas odpalania kilkakrotnie dosyć porządnie ruszyć budą, gdyz (nawet przy gazowaniu) obroty skaczą - tak jakby silnik sie dławił.
Podejrzewam pompe paliwową lub sondę Lambda? Ale są to tylko moje przypuszczenia. Dziękuje z góry za pomoc.
Ostatnio edytowane przez [platyn ; 12-04-2010 o 23:52
[platyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 23:39   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Problem po odpaleniu - skoki obrotów
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
KU PRZESTRODZE !
Stary 13-04-2010, 18:51   #3
sebasulek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
Wink Odp: Skoki obrotów silnika po odpaleniu
kolego a kable i świece zmieniałeś , bo mi wydaje się że od tego powinieneś zacząć?!
sebasulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
