Odp: Ogrzewanie a raczej brak...
zazdroszczę ci bo u mnie w te dzikie mrozy zeszłej zimy to ledwo letnie leciało..., tym bardziej się zawezme i wymienię pompę wody, przy okazji rozrząd, bo już 100 tysia wciągłem od zakupu, przepłuczę cały układ i jeszcze raz wymienię cały płyn...
ale naprawy dokonałem mniej więcej 20,12,09 do tego czasu jeździłem lodówką ,polecam także wymianę termostatu.
Niesprawne ogrzewanie, słaby nadmuch
3 załącznik(i)
Auto kupione od 2 właściciela. Problem z ogrzewaniem (słabe). Porównywałem moc nadmuchu z innym focusem i w moim jego moc jest orientacyjnie o 1/3 mniejsza. Podejrzewam, że problem ogrzewania tkwi w uszkodzonym wentylatorze i być może nagrzewnicy albo świecach układu ogrzewania. Chciałem coś z tym zrobić, ale po wyjęciu schowka okazało się, że: 1. wisi tu jakiś kabelek z zieloną wtyczką, w którą włożony jest rezystor i zaklejony taśmą http://img593.imageshack.us/img593/1551/26835803.jpg; 2. z tego co znalazłem w sieci, to w tym miejscu gdzie powinna być biała kostka, u mnie jej nie ma http://img152.imageshack.us/img152/5789/40156159.jpg, http://img194.imageshack.us/img194/3529/18741815.jpg; 3. obudowa wentylatora była klejona (spawana), co widać po trosze na jednym ze zdjęć. Rozumiem, że ta moja zielona kostka, to jest coś podobnego do tej białej (wiem, że to śmiesznie brzmi), tylko inny model? Pytanie, co powinno być zamiast tego wpiętego rezystorka? FFI 1,8TDCI, 2004 lift, 100KM, CLIMATRONIC |
Odp: Niesprawne ogrzewanie, słaby nadmuch
Zdjęcie numer 2 przedstawia panel sterowanie w wersji manualnej climatronic-u biała kostka nie występuje
Re: Niesprawne ogrzewanie, słaby nadmuch
To teraz jeszcze pytanie, co powinno być wpięte do tej kostki? U mnie jest zwykły rezystor (nie pamietam ile ohm), za pare groszy. A skoro jest to wtyczka, to powinno być jakieś gniazdo. Dobrze myślę?
1 załącznik(i)
Zazwyczaj w aucie jak widzisz kostkę z rezystorem to może oznaczać brak airbaga, nie wiem jak te kostki wyglądają w Fordzie wiec mogę się mylić.
Czy ktoś to może potwierdzić? Ps. Znalazłem taki obrazek wtyczek do poduszek, niestety wyglądają podobnie do Twojej. |
łatwo sprawdzić, wyjmij rezystor, stacyjka na zapłon i jak wszystko z kontrolkami i sterownikiem ok, to powinna się od poduch świecić cały czas
z drugiej strony, czy wybuch poduszki mógłby uszkodzić nagrzewnice tak że wymagałaby naprawy przez spawanie plastików? |
Witam!
Podłączę się do tematu. Potrzebuję szczegółowej instrukcji demontażu schowka pasażera. Pojawił mi się problem z nadmuchem - działa tylko 4, przeszukałam forum wiem, co się mogło stać. Niestety nie wiem jak zdemontować schowek żeby nie pourywać ważnych elementów. Z opisu naprawa usterki jest banalna - chciałabym zrobić to sama. Będę wdzięczna za jakieś fotki. |
No niestety, pewnie brak poduch, ale na razie tego nie sprawdzę, bo mam czas tylko w weekend, a jutro będę robił zawieszenie. Do tematu wrócę tak szybko, jak tylko portfel pozwoli (wiadomo, że wszystko kosztuje). Planuję wyjąć wentylator wraz z nagrzewnicą.
"Potrzebuję szczegółowej instrukcji demontażu schowka pasażera." Żartujesz? Otwierasz schowek i odginasz zaczepy blokujące dalsze otwieranie (na obu stronach schowka) i tyle. Nie trzeba go odkręcać, bo zawias to po prostu elastyczny plastik. |
No i byś sie zdziwił. Mój schowek uratowała zwykła babska ciekawość: okazało się, że był przykręcony na 3 śruby:)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33. |
User Alert System provided by
