Stary 26-08-2010, 14:20   #1
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
Domyślnie
hejka, wiem że sezon grzewczy jeszcze w odległej przyszłości...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale u mnie ogrzewanie jakoś nie chce działać tzn po przekręceniu na ciepłe leci gorące przez chwilę, a potem już tylko zimne... o co może chodzić??
jakieś sugestie?? nagrzewnica czy chłodnica nagrzewnicy czy zasyfiony układ chłodzenia??
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 22:28
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 19:27   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Ogrzewanie a raczej brak...
Jeśli leci przez chwilę to znaczy, że płyn dopływa do nagrzewnicy. Krótki czas sugeruje małą ilość przepływającego płynu. Sprawdź węże gumowe prowadzące do chłodnicy czy nie mają zagięć. Sprawdź tez czy na nagrzewnicy albo w kanałach nie ma zanieczyszczeń - najszybciej usuniesz odkurzaczem wkładając rurę pod filtr kabinowy. Kolejna sprawa to termostat. Jeśli nie domyka się to zakłócony jest obieg cieczy. Na koniec możliwe jest zakamienienie nagrzewnicy. Wtedy albo wymiana albo płukanie odkamieniaczem / sodą kaustyczną.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 22:06   #3
kozik77
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
dzięki za podpowiedź... hmmm, termostat wykluczę bo nowy
pisząc o nagrzewnicy miałeś na myśli tą małą chłodniczkę???
niwiem czy to ma jakieś znaczenie ale mimo że parę miesięcy temu wymieniałem płyn chłodniczy to wygląda on jak zupa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2010, 06:28   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
To właśnie ten element. Dostęp do niego jest trudny i nie polecam wymiany jeśli naprawdę nie jest to konieczne.
Jak wygląda płyn chłodniczy teraz? Jak znów jest zupa to prawdopodobnie przepuszcza chłodniczka oleju -typowa usterka diesli w Focusach.
Jeśli masz warunki możesz spuścić trochę płynu, odłączyć węże gumowe nagrzewnicy i sprawdzić drożność, a najlepiej od razu przepłukać.
Stary 27-08-2010, 08:57   #5
kozik77
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
a co można zrobić z tą chłodniczką oleju jeśli rzeczywiście przepuszcza?? i gdzie mam szukać tej nagrzewnicy??
Stary 27-08-2010, 09:33   #6
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Chłodniczka oleju - wymiana.
Nagrzewnica jest schowana pod deską rozdzielczą, ale wąż zasilający i powrotny przechodzi przez ścianę grodziową. Układ podłączony jest do bloku silnika i właśnie tam, po spuszczeniu części płynu można odłączyć węże od króćców aby przepłukać układ.
Stary 27-08-2010, 18:10   #7
kozik77
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
dzięki...
podjadę gdzieś do warsztata niech zrobią płukankę, może coś to pomoże...
aha jeszcze jedna sprawa... przy jeździe od 160 km/h wzwyż temp na wskaźniku leci ostro do czerwonego..., o co może chodzić???
Stary 29-08-2010, 20:53   #8
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Niewystarczająca wydajność pompy wody. Może zacznij od jej wymiany. Słabe ogrzewanie może wynikać również z jej zużycia.
Stary 29-08-2010, 21:17   #9
kozik77
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
dzięki, coś z tym muszę zrobić...\
Stary 30-08-2010, 20:38   #10
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Przerabiałem to w zeszłym sezonie grzewczym(czyli jak na moje auto to był grudzień) okazało się że pompa wody po wymianie rozrządu to było w kwietniu zaczęła się rozpadać (pewien element wirnika z tworzywa pękł )skąńczyło się płukaniem całego obiegu włącznie z nagrzewnicą wymianą pompy wody na aluminiową (plastik to szajs)wymianą termostatu tak po prostu prewencyjnie i lux mam ogrzewanie w aucie super.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
