Odp: czy to pompa paliwa?? Proszę o radę
koledzy przyłanczam sie do tematu (chociaz był juz dawno dawno temu ruszany ale mysle ze odpowiecie) własnie mnie ta sama sytuacja spotkała piszecie o pompce pomocniczej paliwa tylko gdzie ja znalesc jak otwieram tylnie siedzisko mam gumowa zaslepke i tu pod nia jest własnie jakas pompka czy to ona??to jest ta pomocnicza?? prosze o szybką odpowiedz gdyz autko narazie nieuruchomione
mondeo mk3 2.0 TDDI 115KM |
pomocnicza pompka jest koło prawego tylnego koła tak to wygląda [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], temat bardzo popularny zauważyłem, pełno postów jest w tym temacie, pozdro
pytanko po ile kupowaliscie takie pompki pomocnicze nawet jakis zamiennik? prosze o orientacyjne ceny z góry dziekuje
pozdrawiam Przemek to jest numer pompki pomocniczej która zdemontowałem 1S7U 9350 AA wiec pytanko czy miał ktos ten sam numer i kupił zamiennik na allegro znalazłem 1 pompke która ma mój numer kosztuje 179zł niewiem czy warto ja kupowac link do strony [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] koledzy a jak mam pompke na wierzchu to jak moge ja sprawdzic czy buczy czy ma jakas reakcje wogóle?? |
podłącz do niej zasilanie i napewno usłyszysz czy pracuje czy nie
dzisiaj wziołem 2 kabelki i podłączyłem na pompke + i - oraz do akumulatora zadnej reakcji ,zamieniłem przewody na odwrot i tez nic nie słychac
wiec pompka nie działa
no zamówiłem wczoraj zamiennik z allegro mysle ze kolejna przygoda sie zakonczy:)
pompka przyszła ,zamontowałem wszystko teraz ok:) byłem pytac znajomego jak juz zrobiłem mondeusza ile by kosztowała usługa powiedział ze jakies 150zł naszczescie mamy te forum i kupe kasy mozna zaoszczedzic:) |
po to tutaj jesteśmy aby sobie pomagać :)
i jak ta pompka po 179 zl ? wartą ją brać ? |
To i ja podepnę się pod temat.
Mianowicie mam problem ciężkiego odpalania. Auto po ok 7 godzinach postoju na podwórku przy 1 stopniu, przy drugim odpaleniu ( pierwsze odpaliłem i po chwili zgasiłem, będzie widać na filmiku) Troszku cichy film, ale jak się zrobi głośniej to już w 8 sek. da się coś usłyszeć. Normalnie gdy auto jest zimne i temp do ok 0 stopni odpala po 3-4 obrotach wału, gry jest ciepło na podwórku np latem potrzebuje prawie zawsze 3 obrotów wału. Gdy są duże temp na minusie to czasami potrzeba trzech prób aby uruchomić.. Nie ma różnicy między rozruchem zimnego a ciepłego, może minimalna. Autko mam od 1.5 roku, cały czas odpalało tak samo. Aku wymienione przez tamtą zimą, świeczki też. Świeczki sprawdzone, każda ma ok 9.2A, prąd dochodzi. Nie mam takich problemów jak przerywanie/gaśnięcie czy coś w tym stylu. Czasami jak odpalam ciepły silnik to na początek przez jakieś 2-4 sekundy trzyma 400 obrotów a potem wchodzi na normalne ale to bardzo żadko się zdaża, ale zdarza.. Nie świeci się żadna kontrolka, żadnych błędów. Co to może być? Czy ten typ tak ma? Filmik [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Pozdrawiam, Tomek:) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09. |
User Alert System provided by
