Odp: Słabe ogrzewanie
Z tego co pamiętam to w tdci pompa wody napędzana jest paskiem alternatora ale też tak dziwnie że nie stroną wielorowkową tylko tą gładką. I w moim focusie zacierało się łożysko pompy wody a objaw podobny jak u kolegi. Poprostu koło pasowe pompy ślizgało się na pasku i dopiero przy większej prędkości silnika była odpowiednia prędkość pompy. Dodam że żadnego piszczenia nie było słychać, dopiero zdjęcie paska i sprawdzenie gołą ręka odkryło problem.
Odp: Słabe ogrzewanie - przyczyny ?
Nagrzewnica faktycznie była przytkana, wymieniłem na nową. Jednak objaw z temperatura powietrza z nawiewu pozostał, tzn. przy mniejszych obrotach temperatura powietrza jest chłodniejsza, a po 2 tyś obrotów zaczyna lecieć gorące powietrze.
Muszę podjechać, żeby sprawdzili pasek i pompę. |
sprawdź filtr kabinowy...
Słabe ogrzewanie po wymianie nagrzewnicy
Focus miał słabe ogrzewanie więc wymieniłem nagrzewnicę i jest delikatna poprawa, ale to nie jest to co powinno być. (mam porównanie z innym Focusem i tamten zdecydowanie lepiej grzeje, też 1.8 TDCI) Wczesniej został wymieniony termostat i płyn. Miał ktoś podobny przypadek? Co jeszcze sprawdzić? Jakaś linka regulacji czy może jakieś klapki? |
Odp: Słabe ogrzewanie po wymianie nagrzewnicy
Może to kwestia dobrego odpowietrzenia? Domyślam się ze to zrobiłeś. A może to kwestia pokrętła? Pracuje poprawnie? Sprawdź czy nie zacina się i wszystko dorzeczu styka.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
Może klapki sterujące przepływem powietrza przez nagrzewnicę się nie domykają/otwierają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57. |
User Alert System provided by
