Odp: Nie odpala zaraz po zgaszeniu auta - szukam przyczyny
Coś w tym jest, pogadam z nimi jutro. Dam znać.
edit___ Dzisiaj macherzy od alarmów byli w terenie Edit2____ Macherzy wykluczyli, że coś pozostało. Elektryk który robił mi alternator mówił coś o kostce stacyjki, że tam może coś nie stykać - jeszcze pójdę tym tropem. Z kolei Ci od alarmu mówili o zawieszającym się rozruszniku, ale nie chce mi się w to wierzyć. Może gdyby nie to, że w tym czasie gaśnie kontrolka od gazu to bym uwierzył. |
Zadziwiające jest te 15 minut i odpał bez problemu, miałem kiedyś coś takiego w oplu vectra - okazało się że czujnik temperatury na wężu niedaleko chłodnicy był walnięty i po uruchomieniu on podawał info, że silnik jest zimny i automatycznie zalewał - tylko że śmierdziało ciut ciut paliwkiem.
Pozdrawiam |
ja bym obstawiał któryś przekaźnik. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] lub [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tutaj jest plik PDF z elektryka niby do 2.0 ale może coś podpowie.
ja podobnej rzeczy nie naprawilem , ale już dawno mi sie to nie przytrafilo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Odp: Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach-jaka przyczyna?
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- połączyłem oba tematy (dorzuciłem swój do Twojego)
Wydłubałem jeszcze coś takiego: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Witam miałem teraz ten problem auto odpalalało jak miało ochotę dioda w drzwiach migała albo wcale sie nie zapala problem tkwił w przekazniku nr.30 znajdziesz go za bezpiecznikami w drugim rzędzie z przekaźnikami.
Czy przekaźnik nr 30 jest taki sam dla całej grupy VAG i SAG?
Edit Odpowiem sobie sam. Znalazłem stare posty wojtekn i tam jest podany numer 165906381, a to jest nr VW i po małym śledztwie w google wychodzi na to, że to jest to samo (inne numery - również podane przez wojtekn to FINIS 7203442 lub 95VW-11450-BA). Zamówiłem nowy zamiennik za 39zł. |
u mnie jak mialem zimne luty na przkeazniku nr 30 to rozrusznik krecił a nie odpalal
miałem to samo przekażnik 30 zimny lut ja kupilem drugi w cenie około 15 zł wymieniłem i jest ok już 2 lata . wcześniej miałem walke co jakiś czas stary polutowałem i mam na zapas . jak nie masz na wymiane sprawdz luty w starym 15 minut roboty i będzie spokuj
Wy też się tak męczyliście, żeby się do tego przekaźnika dobrać? Nie wyrobiłem się w godzinę, żeby wymontować panel bezpieczników, a gdzie dopiero drugi rząd przekaźników. Dzisiaj nie dałem rady i nie wiem jak to dalej robić? Rozłączać wszystkie wtyczki wpięte do skrzynki? Myślałem, że wystarczy odchylić skrzynkę ale chyba nie. U mnie dodatkowo jest jakaś skrzyneczka (chyba po alarmie), która za bezpiecznikami się znajduje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55. |
User Alert System provided by
