Stary 10-07-2019, 20:43   #1
rolek_kk
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Focus MK2 1.6B 101KM
Silnik: 1.6benzyna
Postów: 11
Domyślnie Demontaż skrzyni biegów
Mam pytanie dotyczące demontażu skrzyni biegów, czy jest możliwe wyjęcie skrzyni biegów bez odkręcania sanek zawieszenia przedniego, pytam bo skrzynia jest blisko i jak będę ją odsuwał skrzynię od silnika, to nie wiem czy wałek sprzęgłowy zdąży wyjść z tarczy sprzęgłowej/docisku, zanim dojdzie do kolizji skrzynia/sanki.
Samochód: focus mk3 1.6 16v benzyna 105 koni 2015r.
mam też mk2 też z silnikiem 1.6 16v benzyna i wygląda na to, że w obu samochodach jest taka sama odległość skrzyni od sanek.
Z góry dziękuję za pomoc.
(dlaczego chcę wyjąć skrzynię? wyje jak puszczę sprzęgło, -być może łożysko oporowe lub łożyska wałka sprzęgłowego lub "coś" w skrzyni, dodatkowo jak przyspieszam również wyje, jak puszczę gaz przestaje).
Pozdrawiam Rolek_kk
rolek_kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 21:57   #2
rolek_kk
Imię: Robert
Silnik: 1.6benzyna
Postów: 11
Domyślnie Odp: Demontaż skrzyni biegów
Czy naprawdę nie ma nikogo kto np wymieniał sprzęgło w focusie 2ce lub 3ce z silnikiem benzynowym?
Stary 12-07-2019, 19:35   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Skrz.biegów wymontujesz, bez odkręcania belki przed.zawieszenia.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 19:33   #4
rolek_kk
Imię: Robert
Silnik: 1.6benzyna
Postów: 11
dzięki,
miałem duże wątpliwości, bo jak się dokładnie przyjrzałem to w III jest mniejsza odległość skrzyni od belki niż w II.
Jeszcze raz dzięki
Stary 02-06-2022, 13:21   #5
bladyaniol
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-03-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 182
Rolek_kk
Jaka finalna przyczyna i koszt naprawy?
Również mam na luzie się buczenie/ huczenie - nie są to żadne metaliczne dzwieki czy stukanie. Po wciśnieciu sprzęgła cisza.
bladyaniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2022, 16:04   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jeśli w mk2 jest podobnie jak mk1 to bez problemu wyciągasz bez zdejmowania sanek. odkręć sobie lewe nadkole, bo one przeszkadza.
tak robiłem u mnie.
Bump:
Napisał bladyaniol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rolek_kk
łożysko któreś
Stary 02-06-2022, 20:37   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
To jest Mk3
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2022, 20:40   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Imię: Robert
Stary 21-04-2024, 19:00   #9
Wieslaw13
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 11
Rolek_kk
Witam.
Czy po wymianie łożyska oporowego jest OK?
Mam te same objawy, przebieg 113000 km.
Wieslaw13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
