03-12-2008, 21:23 | #41 |
Re: [mk2] Prędkościomierz, a licznik kilometrów
przyczyn moze być wiele. Rozbierz, obejrzyj, napraw. Inaczej sie nie da.
04-12-2008, 08:17 | #42 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
u mnie na krótkich dystansach liczy kilometry (ostatnio naliczyło ich 140) ale wczoraj miałem trasę 200km i zaciął się po raz kolejny przy ok 38km. Natomiast jak wyłączę samochód i stoi ok 2 godz. to kilometry nalicza dalej. Zawsze się tak zacina przy dłuższych trasach. Nie wiem o co chodzi!!!! :565:
04-12-2008, 12:10 | #43 | |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Emmm |
05-12-2008, 07:36 | #44 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 185
ale jesteś zabawny...buhaha... mnie to nie śmieszy tylko wk....chodzi mi o to , że jak wyłącze samochód i stoi ok. 2 godzin, to później jak do niego wsiadam i jadę dalej to kilosy nalicza...
kumasz kolego? |
05-12-2008, 12:37 | #45 |
Postów: 2,643
Teraz kumam :fcp5 . Wydaje mi się, że masz liczydło wrażliwe na wzrost temperatury. Może być to efekt zabrudzenia lub wcześniejszego "tuningu optycznego licznika". Pewnie wystarczy rozebrać, oczyścić, przedmuchać? Zwróć jeszcze uwagę na to, czy zawsze zacina się z tą samą cyferką na końcu, może zestaw dwóch ostatnich cyfr?
Powodzenia
Emmm |
07-12-2008, 22:21 | #46 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 185
ok sprawdzę to, ale raczej zacina się na 6 i 8....chyba kupie nowy licznik...
11-12-2008, 10:29 | #47 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Panowie ja tez mam taką przypadłość. Opada mi wskaźnik prędkości i liczik kilometró się zatrzymuje. Co jest przyczyną?? Czujnik VSS czy same zegary?? Nie wiem od czego zacząć. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, gdy wskaźnik zaczyna opadać zapala się kontrolka rezerwy paliwa i tak samo gdy znów zaczyna się podnosić. Czy możliwe, że to jakieś zawrcie się robi czy co??
11-12-2008, 10:59 | #48 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Poknocone masz coś z elektroniką albo jakaś złączka nie styka na zegarach.
11-12-2008, 11:05 | #49 |
Imię: Wojtek
Postów: 223
Z elektroniką?? ale gdzie szukać?? przy zegarach??
11-12-2008, 12:04 | #50 |
Postów: 2,643
Zacznij przy zegarach. Sprawdź kostki i ścieżki.
Emmm |
