Stary 25-06-2006, 19:56   #1
wdflorek
Zarejestrowany: 08-06-2005
Postów: 36
Domyślnie [mk2] Prędkościomierz, a licznik kilometrów
Szukam, szukam i nic nie stety nie znalazłem...
Potrzebuję pomocy. Przestał mi działać licznik kiliometrów. Prędkościomierz działa bez problemu a licznik doszedł do 200 kkm i tyle...
Czy to licznik się zwalił czy też może jakiś czujnik. Bezpieczniki wszystkie są w porządku.
Licznik jest bez linki ale wyświetlacz nie jest elektroniczny. Wszystkie styki sprawdziłem (przy liczniku)
pozdrawiam
wdflorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2006, 21:03   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Właśnie dzisiaj z tym walczyłem w swoim. Wyciągnąłem zegary, próbowałem poruszyć te rolki z cyferkami, ale widać zacięło się na dobre. Nie wymontowywałem samego zegara ale też nie sądzę abym tam mógł coś wskórać. Trza będzie się przyzwyczaić albo wymienić zegar... Chyba, że ktoś coś podpowie...
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2006, 11:35   #3
wdflorek
Postów: 36
Domyślnie
nie wiem czy da radę kupić sam licznik prędkości.. bo całe zegary to ok 4 stówek, trochę drogi biznes
Ja postaram się rozebrać swój jeszcze raz i wymontować licznik i być może tam uda się coś 'poruszyć' trochę nie w smak mi taki wydatek....
pozdrawiam
Stary 29-06-2006, 16:48   #4
Slawko
Domyślnie
llechu, wymontuj ten mechanizm, popatrzymy. Mysle, ze da sie cos zrobić.
Stary 29-06-2006, 17:28   #5
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Sławko, ale to jest w jednej puszce z prędkościomierzem. Ja nie chcę bez prędkościomierza jeździć. Chyba, że umawiamy się znowu u mnie w garażu w sobotnie późne popołudnie. Albo gdzieś indziej zaproponuj.
W sumie to kiedyś bawiłem się w zegarmistrza (a to chyba podobna robota) i nawet udało mi się poskładać taki budzik na bateryjkę AA rozłożony na części pierwsze i nawet działał. :fcp18
W sumie to i tak się chciałem do Ciebie uśmiechnąć, żeby zrobić czyszczenie TPS-a i krokowca, bo niby mi mechanik niedawno czyścił, ale coś nie doczyścił. Mówiłeś też o wymianie tych wszystkich przewodów gumowych do odmy i innych odpowietrzeń. Chciałbym to zrobić, ale nie wiem jakie te gumy dokupić. Do ASO raczej nie pojadę bo mnie złodzieje skroją.
Stary 29-06-2006, 17:36   #6
Slawko
Domyślnie
wszystko ok, tylko ten ^%$#@%$@@^$#@ , &^%*^%$&^%$, &%$&^%$ i &^%$&^% brak czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2006, 11:39   #7
vooyoo
Zarejestrowany: 05-07-2006
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
Domyślnie
Sądzę że 99% problemów z licznikami jest wynikiem cofania ich kiedyś na tzw. "chama". Masz pewnie zegary analogowe (bez wyświetlaczy), jednak są one już elektroniczne (bez linek napędowych).
Licznik da się rozebrać i naprawić, ale lepiej znajdź kogoś kto to umie zrobić.
vooyoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 12:12   #8
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
vooyoo, czy naprawiałeś to w Kielcach?
Stary 05-07-2006, 12:53   #9
vooyoo
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
Domyślnie
Tak, w Kielcach, gościu naprawił prędkościomierz. A ponieważ to nie przyniosło efektu sprawdzał mi instalację i czujnik na oscyloskopie (inaczej sie nie da sprawdzić czy dobry)
Stary 05-07-2006, 22:10   #10
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał vooyoo
Zaraz, to naprawił ten licznik czy nie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
