01-03-2007, 20:42 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 93
Zdziera opony przód.
Mam problem. Ustawiałem geometrię kół bo zdzierało mi przednie dwie opony od strony wewnętrznej samochodu, po ustawieniu geometrii myślałem że przejdzie, ale nadal mi zdziera co robić ??? - moje nowe zimówki są już praktycznie do wyrzucenia. Może trzeba coś wymienić w zawieszeniu ? Pomóżcie.
ESCORT BOLERO 2 KOMBI 1.8 TD '99 |
01-03-2007, 20:44 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
a gdzie je zdziera i czy tak samo jak przed geometrią? jak tak to ja bym pomeczył tych co ją niby ustawiali....
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
02-03-2007, 09:55 | #3 |
Zarejestrowany: 15-03-2006
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
To musi być źle geometria ustawiona. Może być coś pokrzywione ale wtedy powinni Ci powiedzieć to przy okazji robienia geometri...
03-03-2007, 20:26 | #4 |
Postów: 93
Pojadę w przyszłym tygodniu do tego co to ustawiał, ciekawe co powie ?
Myślałem może że coś sie pokrzywiło w zawieszeniu.
08-03-2007, 13:14 | #5 |
Zarejestrowany: 26-09-2005
Postów: 99
tylne tuleje wahacza do wymiany . Wylacznie orginaly
09-03-2007, 09:58 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Ja mam to samo w moim escorcie i byłem z tym u szpeca i mówił mi , że escorty mają geometrie ustawioną fabryczni i nie mają regulacji tak jak np. volkswageny i trzeba to robić przy użyciu rąk i młota i jest to dość pracochłonne.
09-03-2007, 11:37 | #7 |
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
ale zbieżność się ustawia :fcp4
10-03-2007, 13:09 | #8 |
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
Zbieżność się da ustawić nie ma problemu bo ustawiałem.
10-03-2007, 13:42 | #9 |
Postów: 99
Zbierzność bez powodu sie nie zmienia sama. Pojawiły się luzy w zawieszeniu np. na tulejach. NAwet jak ustawisz zbierznośc to luzy tulei w trakcie jazdy ją zmienią
10-03-2007, 22:56 | #10 |
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
zawsze przed ustawieniem zbieżności trzeba sprawdzić czy zawiecha z przodu nie ma luzów. Wystarczy jeden wytłuczony sinenblock i ustawienie zbieżności nic nie da (nie mówiac juz o końcówkach drążka kierowniczego czy- jesli istnieją-końcowkach drążka stabilizatora)
http://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=4726 |
