30-10-2008, 18:59 | #1 |
Zarejestrowany: 08-12-2007
Postów: 6
skrzynia wini 3.0
Pisałem już wcześniej o moim problemie ale post został usunienty Więc jeszcze raz napisze: Podczas jazdy 80km/h znieniło mi na 2 bieg po czym wróciło do normy i za pare sekund zrobiło to samo ale już na stałe .Na zimnym silniku przez pare kilometrów wszystkom jest bez zarzutu -rozgrzany zostaje na drugim biegu Teraz już tylko pierwszy bieg a gdy automat chce zmienic na drugi -silnik wyje biegu nie wrzuca mechanik podłączył pod kompa-zero błędów dwa tygodnie temu wymieniany był olej i filtr przez serwis Czy ktoś miał podobne obiawy lub wie co to jest!? Wini 3.0 1998 |
31-10-2008, 11:24 | #2 |
Zarejestrowany: 26-06-2004
Model: Windstar
Silnik: 3,8 V6
Rocznik: 1995
Postów: 71
Re: skrzynia wini 3.0
?? ciężka sprawa, nie znam sie na skrzyniach.
Po 1 uszkodzaeń mechanicznych komp nie zdiagnozuje. po 2 czy jak zmieniałeś olej to i fultr oleju w misce? Filyr w skrzyni jest na wcisk, ale jest też taka przykręcana blaszka która go utrzymuje w odpowiednim położeniu. Może jej nie założyli, filtr się obluzował i nie ssie oleju. No i zasadnicza sprawa. Sprwdz poziom oleju!! może nie dokręciki miski i zgubiłeś olej. >Moje pomysły się wyczerpały< |
31-10-2008, 18:47 | #3 |
Postów: 6
Dzięki ,wszystko sprawdze (mam nadzieje że to to!!)
Właśnie nim jechałem -zimny silnik -wszystko działąło idealnie --DZIWNE!! |
09-11-2008, 09:28 | #4 |
Postów: 6
Wymiana oleju na dextron 3 i nowy precyzjoner załatwił problem--DZIAŁA!!!!!!_ :-)))
