Stary 11-11-2008, 16:57   #1
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Czy macię kontrolkę akumulatora ???
Tak przez przypadek, chciałem wczoraj zobaczyć czy mój alternator ładuje ale na desce rozdzielczej nie pali mi się w ogóle czerwona kontrolka akumulatora, która powinna gasnąć lub nie gdy alternator jest kaput. Wiec zastanawiam się czy może przepaliła mi się żarówka od tej kontrolki czy może coś z alternatorem ???
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 17:10   #2
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Domyślnie Re: Czy macię kontrolkę akumulatora ?
Witaj przy zalanczaniu zawsze swieci akumulator kontrolka :fcp1
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 10:44   #3
ERKA
Zarejestrowany: 14-05-2004
Postów: 119
Jak alternator ci padnie to wtedy powinna się zaświecić ta kontrolka (no i jak kolega wyżej napisał zapala się przy każdym odpalaniu). Sprawdź sobie tą żaróweczkę.
ERKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 16:11   #4
Kerajka
Zarejestrowany: 07-09-2008
Postów: 18
U mnie też świeci przed odpaleniem.
Kerajka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 09:40   #5
altera
Zarejestrowany: 21-07-2008
Postów: 38
Musi świecić przed odpaleniem / zamknięty obwód akumulator - alternator /.
Jeżeli nie świeci to a. spalona żarówka kontrolki, b. uszkodzona dioda w mostku alternatora.
www.rozrusznik.com.pl
altera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 09:43   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Bądź też zerwany kabelek idący od alternatora
Stary 21-11-2008, 10:04   #7
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
sprawdź ładowanie miernikiem przy różnych obrotach i obciążeniu
u mnie przy prawie zerwanym kabelku raz było 11,5 -15,5V
P.s.-obstawiam na żarówkę
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
