Stary 11-11-2008, 08:21   #1
mengel
Avatar mengel
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
Domyślnie [mk2]odpowietrzenie sprzegla hydraulicznego?
Witam ..jak pisalem wczesniej niby sie udalo,i sprzeglo dziala i biegi wchodza ale jednak to samo stalo sie co wczesniej ,po uzupełnieniu plynu..dalej ciezko wchodza biegi a tak naprawde to wchodza nawet bez wciskania sprzegla?!a jak wcisne to nie wchodza- o co chodzi?Aby dojechac do mechanika bede musial wylaczac silnik na swiatlach,wrzucac bieg bez wciskania sprzegla i odpalic..moze jest taka mozliwosc aby je odpowietrzyc?ale jest ono hydrauliczne wiec jest to mozliwe?moze ktos wczesniej mial podobny problem?.
swim or die.......
mengel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 10:12   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Re: [mk2]odpowietrzenie sprzegla hydraulicznego?
Witam ... sprzęgło hydrauliczne oczywiście można odpowietrzać ! robi się to podobnie jak przy odpowietrzaniu hamulców ,odpowietrznik znajduje sie przy skrzyni .Być może trzeba wybudować filtr powietrza by mieć lepsze dojście .
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 12:37   #3
mengel
Avatar mengel
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
zrobilem to (odpowietrzylem) i wlasnie jestem po przejazdzce po tej operacj.. biegi wchodza ale jak podpompuje na biegu pare razy sprzeglem to wchodza bez zarzutu..ale tak nie powinno byc przeciez..moze to pompka pod pedalem sprzegla nawala i nie daje odpowiedniego cisnienia?podjade do mechanika moze cos poradzi,chyba ze cos poradzisz innego?Pozdro i dzieki za pomoc
swim or die.......
Stary 11-11-2008, 15:07   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jeżeli pompka walnie to płyn bedzie wydostawał ci sie do środka auta podnieś dywanik i sprawdź czy nie masz tam mokro jeżeli tak to masz odpowiedx na pytanie jeżeli nie to spróbuj jeszcze odpowietrzyc muszą być koniecznie 2 osoby i pilnuj płynu żeby ci nie brakło
motorek26 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 15:40   #5
mengel
Avatar mengel
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
dzieki za info..wlasnie z tesciem robilismy to we dwojke no nic nie cieknie pod dywanikiem,ale dziwne to wszystko,bo teraz wrzuce np.na 3
(po odpaleniu) bo jakos wchodzi po wcisnieciu sprzegla i powoli puszczam sprzeglo nie dodajac gazu samochod rusza,ale staram sie tak jakby podpompowac i 1-2 razy tak zrobie,daje na luz,wciskam sprzeglo,1 bieg i..jade!!pozniej biegi zmieniam normalnie..wchodza bez problemu. pojezdzilem troche i biegi wchodza..tylko przy ruszaniu na poczatku takie sa objawy jak pisalem..na swiatlach tez normalnie 1-nka wchodzi i rusza normalnie...o co tu chodzi?zprawdze dopiero w czw.moze ktos cos poradzi jeszcze?Pozdrawiam!!dzeiki za pomoc
swim or die.......
Stary 11-11-2008, 18:50   #6
szymon2006
Zarejestrowany: 24-04-2008
Silnik: 2.0 benzyna
miałem taki sam problem miesiac temu. okazalo sie ze przewód miedzy pompka a skrzynia biegów sie rozszczelnil i uciekał plyn przy kazdym nacisnieciu sprzegła. co powodowalo ze spadało cisnienie i nie wchodziły biegi. zobacz pod maska czy masz gdzies mokro, u mnie wyciekalo prawie przy samej pompce. zeby wyciagnac przewod musisz zdemontowac obudowe filtu powietrza
szymon2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 21:14   #7
mengel
Avatar mengel
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
ok super
1-sprawdze jutro lub pojutrze,to pewnie na samym dole jest?da rade tam dojsc?zakleic to czy wymienic?
swim or die.......
Stary 12-11-2008, 16:17   #8
szymon2006
Silnik: 2.0 benzyna
ten przewód idzie na skrzyni biegów żeby go zdemontować wystarczy wyciągnąć obudowę filtra powietrza.
na foto zaznaczyłem łączenia przewodu:
1. łączenie przewodu z pompka usytuowane głęboko za serwem słaby dostęp tylko od góry tak jak strzałka. ( u mnie ciekło w tym miejscu)
2. łączenie ze skrzynia biegów zaraz obok odpowietrznika.
u mnie ciekło na łączeniu końcówki z przewodem obie rzeczy metalowe wiec znajomy zaspawał mi to miedzią i narazie trzyma
Stary 12-11-2008, 19:41   #9
mengel
Avatar mengel
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
Witam!dziekuje za zdjecia pomoc sie przydala!!tylko ze nie cieknie raczej tam gdzie opisales..jutro jade do mechanikow od forda i maja zerknac....O dziwo biegi chodza git!nie ma teraz problemow po odpowietrzeniu.moze byl stary plyn?a tak podejrzewam bo jak go kupilem i zamias olynu chlodniczego mialem wode ..wiec moze tu tez ktos przede mna chcial zaoszczedzic..teraz odpowietrzylem i git..ale dziekuje .napisze co i jak.Wielkie Dzieki!
swim or die.......
Stary 13-11-2008, 10:57   #10
mengel
Avatar mengel
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
witam..niestety,sprzegło mam do wymiany.... :fcp25 :fcp25 .dziekuje wszytkim za pomoc! jak w pon.zrobią to dam znac jak sie jezdzi...raczej sie musi dotrzec jakis czas.prawda to?Pozdrawiam
swim or die.......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
