15-11-2008, 14:29 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
[MK3] Schowek pasażera (nie otwiera sie)
Witam!
Chcialem otworzyc dzis schowek i klamka zostala w pozaycji pociagnietej do gory i cos sie zablokowalo i schowaka sie nie da otworzyc. Klamka ciagle jest wyciagnieta(czyli do gory) ?? |
15-11-2008, 14:31 | #2 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Re: [MK3] Schowek pasażera (nie otwiera sie)
bez majzla i młota to nie robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od dołu schowka masz "chwytaki" przykręcone na śrubkach, trzeba je odkręcić |
15-11-2008, 14:40 | #3 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Ok. I wtedy co jakos to sie tam cale rozbiera?
15-11-2008, 15:22 | #4 |
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK3 kombi ghia
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 34
U mnie tak samo sie stało, jak poswiecisz latarką z prawej strony klamki schowka to w czszelinie zobaczysz poprzeczną blaszke to jest sprężyna rygla. Musisz z pomocą małego wkrętaka ją zsunąc z mocowań, podnieść do góry i do siebie, jak sprężynka opadnie schowek otworzysz, czasami trzeba walnąc lekko w góre schowka aby rygiel opadł. U mnie klamka została w takiej pozycji gdyz pękł plastik który porusza ryglem, oby u ciebie to nie było to. Koszt całej klamki 90-100 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak juz otwrzysz to cała klamke odkrecisz, jest mocowana na 3 srubach, i spowrotem sobie załorzysz spreżynke na miejsce. Powodzenia. |
15-11-2008, 16:26 | #5 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Zaglądałem pod klamkę i nie widać żadnej spręzynki, jedynie szary plastik od klamki i czarny od zabudowy.
15-11-2008, 18:27 | #6 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Jak się nie chce otworzyć, to bankowo urwał się "języczek" w środku.Odpowiada on za wyciąganie zasuwki głównego zamka w schowku.
Przerabiałem to :fcp27 Otworzyć możesz w ten sposób, że mocno ciągniesz krawędź schowka na dół.Zobaczysz dwie śruby(wkrętak krzyżowy jest potrzebny).W szczelinę pomiędzy kokpitem, a górną krawędzią drzwi schowka(jedną ręką cały czas mocno ciągniesz na dół)wkładasz wkrętak i wykręcasz te dwie śrubki. Przytrzymują one tę część zamka, w którą wchodzi język. Część ta(nazwę ją oczko), po wykręceniu śrubek, trzyma się jeszcze dosyć mocno, bo jest to zamontowane w ten sposób, jakbyśmy do ceownika wcisnęli jakąś dobrze dopasowaną krawędź. "Oczko" ma na końcu ceownik wciśnięty w krawędź kokpitu(wewnątrz schowka). Należy więc po wykręceniu tych dwóch wkrętów, o których pisałem wcześniej, nacisnąć czymś na "oczko" wysuwając je z krawędzi i schowek masz otwarty. Potem pozostaje naprawa uszkodzonego zamka.Sprawa prosta :fcp2 .Zamiast ułamanego plastikowego języczka, można w jego miejsce "dokleić" dołożyć śrubkę i będzie na wieki bezawaryjne.
POZDRAWIAM. |
16-11-2008, 00:06 | #7 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
No spoko to zobaczymy jak bedzie u mnie jutro sie tym zajme.
Pozdrawiam! |
16-11-2008, 05:34 | #8 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
A Ciebie jest DWÓCH? :fcp3
Kilkakrotnie już widziałem, jak dublujesz posty.
POZDRAWIAM. |
16-11-2008, 08:59 | #9 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Sory!
Dałem posta zeby usunac nie wiem czemu sie nie usunol? A zrobilo mi sie tak przez neta. Napewno nigdzie nie dublowalem postow, jeżeli ta to mi pokaz. Kiedys mi sie tez tak zrobilo to napisalem do modertora. Zreszta po co mialbym dublowac? Jak chodzi o range to mozesz mi ja wogole wylaczyc, na foum jestem zeby cos sie dowiedziec ewentualnie pomoc. Nie kazdy uzytkownik ma tu 10 lat. Pozdrawiam! |
16-11-2008, 10:41 | #10 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Spoko .Wyluzuj :fcp3
POZDRAWIAM. |
