16-11-2008, 22:46 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
[MK7] brak mocy i potworny klekot po wymianie oleju w 1,4
[b]cześć zaczę możę od poczatku, wymieniłem filtr paliwa, wylałem wodę z ukł chłodzenia zalałem płynem chłodniczym, wylałem stary olej mobil mineralny a zalałem lotosem też mineralnym 15W 40 po czym przeczyściłem krokowca a między czasie wymieniłem korkową uszczęklę pod pokrywą klawiatury na koniec odłączyłem na chwilę aku żebry zrobić samoadaptację i tu zaczęły się schodki zapaliłem auto i silnik zaczął klekotać jak najgorszy diesel stukanie dochodzi z okolic przykrywy klawiatury, wsiadłem żeby si przejechać i tu całkowita załamka auto nie ma mocy ani na gazie ani na benzynie podmieniłem nawet filtr na stary ale mocy nadal brak, efekt jest podobny do kończacego się gazu w butli ja mu na gaz a on muli na dwójce więcej jak 30-40 nie da sie wycisnać, czy ma ktoś moze jakieś sugestie?
16-11-2008, 22:54 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Re: [MK7] brak mocy i potworny klekot po wymianie oleju
A chodzi Ci na wszystkie gary :fcp9 Moze, ktorys przewod nie wsadziles dobrze na swiece. Sprawdz.
Pozdrawiam |
16-11-2008, 22:56 | #3 |
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
Re: [MK7] brak mocy i potworny klekot po wymianie oleju w 1,4
wszystkie przewody są dobrze podłączone w dobrej kolejności chodzi na wszystkie gary
16-11-2008, 23:40 | #4 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: ESCORT MK V
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1992
Postów: 68
A skończyłeś samoadaptacje ? czy może nie dałeś mu szansy .
aczkolwiek przy samoadaptacji jeżeli wszystko jest ok. nie powinno być wielkiej różnicy w pracy silnika . Kontrolka ciśnienia oleju ci się nie zaświeciła ? Może to kłopoty z ciśnieniem oleju ?
robert pl[/b] |
16-11-2008, 23:59 | #5 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Samoadaptacja nieskończona na "luzie " skończy na biegu. Bez sensu. Ten klekot nie ma nic do samoadaptacji, jak i sama adaptacja do znacznego obniżenia mocy.
17-11-2008, 02:07 | #6 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
rozsypał Ci się popychać hydrauliczny lub po prostu jest to wina złego oleju - lotos raczej nie jest za dobry :/
ściąg pokrywę klawiatury kręć wałem i zobacz który popychacz się ugina (górna jego część jak się chowa do niego) to do wymiany
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
17-11-2008, 15:02 | #7 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
No proszę jaka radaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp29 To przyczynę klekotu już mamy. Czy ten rozwalony popychacz może być powodem (w wyniku nieotwierania się któregoś zaworu) osłabienia :fcp9
17-11-2008, 15:29 | #8 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
darnel,
17-11-2008, 15:33 | #9 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
17-11-2008, 20:43 | #10 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
No to nie taki diabeł może być straszny. Może to jeszcze nie koniec tego motorka. Tak to zrozumiałem. Cylinder który nie pracuje, ten obciąża sobą pozostałe. Tu przestroga dla innych- przypomnę tylko, że klekot wystąpił natychmiast po zmianie oleju, zaraz po odpaleniu. Odradzam lotosa i temu podobne wynalazki. Autor już się pewnie wyleczył z tego: "po co przepłacać skoro lotos jest i tani i dobry, no i auto jedzie tak samo jak na innym" . Żywy przykład, że nie jedzie tak samo
