Zamknięty Temat
Stary 19-11-2008, 20:09   #1
artfik
Imię: wiesław
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ford mondeo mk2
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 7
Domyślnie FORD mondeo MK2,podgrzewana szyba
Witam jestem od niedawna posiadaczem forda mondeo,td 1.8,zaczyna się zima a ja zauważyłem że szyba przednia podgrzewana grzeje tylko strona od pasażera środek pas nie grzeje i kawałek od kierowcy od środka a tu gdzie potrzeba najbardziej czyli strona lewa negrzeje ,czy można jakoś to sprawdzić i naprawić
artfik jest offline
Stary 19-11-2008, 20:14   #2
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Re: FORD mondeo MK2,podgrzewana szyba
użyj wyszukiwarki
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline
Stary 19-11-2008, 20:17   #3
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
na początek zapoznaj się z regulaminem tego forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i popraw temat bo zaraz zostanie zamknięty oraz skorzystaj z opcji szukaj nie raz pisane na tym forum na temat grzanej szyby przedniej. Ułatwię Ci trochę nic z tym nie zrobisz no chyba, że wymienisz szybe.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline
Stary 19-11-2008, 20:32   #4
artfik
Imię: wiesław
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 7
Dzieki ,trochę poszukałem na forum i narazie znalazłem że są 2 bezpieczniki jutro sprawdze,a oco chodzi że zły post
artfik jest offline
Stary 19-11-2008, 20:49   #5
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
chodzi o postać tematu tzn. początek [MK2] i tytuł to, że Ford Mondeo to wszyscy wiedzą. Zapoznaj się z regulaminem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczniki winne są tylko jeśli nie grzeje Ci równa połowa albo lewa strona cała albo prawa strona cała jak grzeje Ci paskami to winna jest szyba a dokładnie druciki zatopione w szybie z którymi nic nie da się zrobić i tylko wymiana szyby.
Stary 19-11-2008, 20:55   #6
mengel
Avatar mengel
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
tez pisalem o tym problemie..poszukaj znajdziesz!!mk2 podgrzewane szyby,sprawdz podszybie musisz sciagnac wycieraczki,odkrecic plastik po lewej i po prawej stronie powinienes miec kostki..sprawdz je
swim or die.......
mengel jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
