Stary 11-11-2008, 16:50   #1
daniel 1979
Zarejestrowany: 11-11-2008
Postów: 4
Domyślnie ford focus I 2,0 16v po odpaleniu auto gaśnie
witam mam problem z autkiem gdy rano odpale samochód i nie mam nogi na gazie to auto gaśnie jak by niemiał sania prosze o podpowieć w czym jest problem pozdrawiam. :fcp25
daniel 1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 17:41   #2
tribute
Zarejestrowany: 06-11-2008
Postów: 17
Domyślnie Re: ford focus I 2,0 16v po odpaleniu auto gaśnie
Ja rano dopalam i nie mam ''tzw ssania'' jak się rozgrzeje jest OK.
tribute jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 08:20   #3
daniel 1979
Postów: 4
witam ja jak go kupiłem to po odpaleniu autko miało 1100obrotuw i w czasie nagrzewania obroty spadały do 900 i było o.k. Gdy zaczoł ni gasnąć byłem z nim na diagnostyce komputerowej i elektryk stwierdził że wine ponosi uszkodzony czujnik ssania pozdrawiam.
Stary 12-11-2008, 16:38   #4
tribute
Postów: 17
witam może ja też mam zepsuty czyjnik ssania, ciekawe gdzie się znajduje to bym go sprawdził. :fcp9
Stary 12-11-2008, 18:39   #5
daniel 1979
Postów: 4
witam z tego co się dowiedziałem znajduje się on pod kolektorem ssącym pozdrawiam.
Stary 13-11-2008, 04:51   #6
vgrzes
Imię: grzes
Zarejestrowany: 23-11-2006
Model: focus 1
Silnik: 1.8
Postów: 114
Jeśli sie nie myle to mówicie o tzw krokowcu. Pierwszy raz słysze żeby był jakiś czujnik ssania
szcześliwej drogi już czas
vgrzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 06:38   #7
tribute
Postów: 17
wiemy że ssanie występuje ja częściej w silnikach gaźnikowych, nam chodzi oto że jak odpalam rano na zimnym silniku obroty sa na poziomie ok 900 obr.min. a powinny być wyższe , a w silnikach z wtryskiem nie ma ''tzw ssania to taki slogan''
oto nam chodzi i jesteśmy ciekawi co jest odpowiedzialne za ''tzw ssanie. Pozdrawiam.
Stary 13-11-2008, 06:40   #8
noon01
Avatar noon01
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Za te obroty wine ponosi sonda lambda tez kiedys mialem taki problemi po wymianie (na używke) wszystko bylo ok.
____N.o.o.N____
http://img222.imageshack.us/img222/1908/55986957ky6.jpg
noon01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 16:50   #9
tribute
Postów: 17
sąda lambda mam wrażenie że nie ,sonda zaczyna pracować jak się rozgrzeje, a silnik jest zimny i niechce zapalić jak zapali po długim kręceniu ok[7-9sekund] zaskakuje na 900-1000 obro/min.i pracuje jak stary Trabant przez pare chwil lub dwie.Lamda jest zimna a silnik musi popracowaś może 2-3 minuty żeby lambpa dała sygnał do komputera. :fcp9
Stary 21-11-2008, 09:52   #10
duszars
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 20
A ja koledzy miałem to samo w okresie zimowym ale pojechałem do mojego zaufanego mechanika i wprost mi powiedział ze trzeba wyczyscic silnik krokowy jak to zrobił to jak ręką odjął problem znikł pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
duszars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
