Stary 21-11-2008, 02:24   #1
mack11
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Mondeo kombi [mk4]
Postów: 50
Domyślnie [MK3]wibracje paska alternatora tdci
cześć forumowicze,mam problem z wibrującym paskiem napędu alternatora.Wymieniłem koło pasowe i pasek,jest to samo.Jak temu zaradzic? :fcp1
mack11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 06:00   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Re: [MK3]wibracje paska alternatora tdci
Sprawdź po zdjęciu paska czy nie masz czasami skrzywionej ośki alternatora, czt to właśnie ona nie powoduje wibracji paska. Pozdro!
Stary 21-11-2008, 13:34   #3
mack11
Postów: 50
pasek niby chodzi równo tyle ze mocno wibruje.W skodach spotkałem się z uszkodzonym sprzęgiełkiem alternatora,było zatarte.Mondziak tego niema a objaw jest identyko.Czy może to powodować napinacz?
Stary 21-11-2008, 13:52   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Powtarzam, po zdjęciu paska sprawdź w takim razie wszystkie elementy co się kręcą: alternator, rolka napinaczai itd. czy nie mają bicia osiowego po przekręceniu ręką!
Stary 21-11-2008, 13:53   #5
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
napinacz kolego do wymiany. Napnij go kluczek i zobaczysz, ze skoki i wariacje sie skończa.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 14:00   #6
mack11
Postów: 50
Dzięki za rade.Pozdrawiam :fcp20
Stary 23-11-2008, 18:46   #7
mack11
Postów: 50
witajcie ponownie.Pasek zdemontowany sprawdziłem alternator i kompresor klimy,wszystko obraca się elegancko i bez oporów.Napinacz próbowałem naciągnąć podczas pracy silnika ale wibracje są tak mocne że nie można utrzymać klucza na napinaczu. :fcp9
Stary 24-01-2009, 21:27   #8
mack11
Postów: 50
kupiłem napinacz plus rolki,po wymianie wszystko ok.pasek nawet nie drgnie.Dzięki za rade.Kolejny etap z serii mondek zamknięty :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
