Stary 24-11-2008, 18:18   #1
blondyn5
Zarejestrowany: 24-11-2008
Postów: 4
Domyślnie Nowy Focus-niespodzianki!!!!
Witam!
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa. Parę rzeczy zbudziło moje zdziwienie.
1.Dosyć głośna praca silnika- do złudzenia przypomina prace diesla, zastanawiam się czy nie zgłosić tego w ASO.
2.Po wygaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki długo pali się wyświetlacz komputera pokładowego- Czy można czas ten skrócić??
blondyn5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 18:40   #2
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
Domyślnie Re: Nowy Focus-niespodzianki!!
a to ci niespodzianki! silnik 1,6 jest głośny jak diesel ale pali znacznie więcej z relacji znajomych którzy takim jeżdzą to przy obecnej pogodzie prawie 10 na 100. światło pali się rzeczywiście długo i nie tylko w nowych modelach. nic się nie da zrobić za to wszyscy widzą ile masz przejechane. moja wersja dlaczego: twój szef przychodzi wieczorem pod chałupę i patrzy czy rzeczywiście przejechałeś tyle ile zadeklarowałeś w raporcie! pozdr.
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 19:03   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał blondyn5
Witam!
TTTM - Ten Typ Tak Ma.
Ad. 1. Kilka osób na forum się skarżyło. Niektórzy montują w wygłuszenie maski od Diesla. Coż - Ford oszczędza.
Ad. 2. Parę osób na forum się wkurzyło. Ford twierdzi, że tak ma być, ale nie wiadomo dlaczego. Jak dla mnie przypadkowy bug w sofcie - Ford oszczędza nawet na chińskich czy indyjskich programistach.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 19:12   #4
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Akurat nic nowego, znane na forum od dawna takie "niespodzianki" jak napisał poprzednik, ten typ tak ma...
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 07:51   #5
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
Napisał waldek72
... za to wszyscy widzą ile masz przejechane.
i co w zwiazku z tym ?
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 08:16   #6
krisak
Zarejestrowany: 18-10-2008
Postów: 10
Kiedyś zdążyło mi się usiąść na tylnym siedzeniu mojej foczki i ze zdumieniem zauważyłem, że tapicerka podłogi z przodu nie w pełni zakrywa konstrukcję nadwozia - w miejscu na nogi dla pasażera (górny lewy róg pod schowkiem) i kierowcy (pod wyłącznikiem świateł) widać blachę. Myślałem że mam niefarta i dla mnie brakło materiału ale okazało się że u kolegi wygląda tak samo... Pewnie z oszczędności.
krisak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 14:10   #7
lary8835
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 40
panowie troche mnie straszycie ta glosna praca silnika 1.6 i jego nadmiernym apetytem na paliwo a wlasnie takiego odbieram w piatek z salonu...
lary8835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 14:22   #8
mihal
Silnik: 1,6
Postów: 414
glosny jest ale z tym spalaniem to bez przesady. do 9 w miescie
Stary 25-11-2008, 14:37   #9
Madaw
Avatar Madaw
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Słyszałem, ale zaznaczam słyszałem, że lepiej jest wybrać 1.8 niż 1.6, cichszy, więcej mocy a spalanie porównywalne.
Stary 25-11-2008, 19:52   #10
lary8835
Postów: 40
ale glosny jest juz przy niskich obrotach i predkosciach czy dopiero po przekroczeniu dajmy na to 100 km/h?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
