Stary 14-11-2008, 11:22   #11
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Domyślnie Re: [MK4] Problem nowymi z oponami zimowymi (albo felgami)
Jeżeli wyjdzie,że jest OK, dokonaj kolejnego wyważenia z kołami na piaście (trzeba będzie poszukać kogoś kto tak potrafi).
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 16:33   #12
Marcin-Prezes
moze to byc wina opon jak byly źle składowane u sprzedawcy, na oko nie zobaczysz maszyna do wywarzania też może nie wychwycić
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 09:19   #13
tubing
Avatar tubing
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: Titanium
Silnik: 2.0 Duratec 145
Postów: 50
Właśnie wczoraj założyłem nowe opony Nokian 215/55/16 na oryginalne alu 16" i...i kierownica drży jak diabli! Tak samo było przy letnich oponach 235/45/17. Miałem nadzieję, że może to wina opon, może felg. A teraz?! Coś jest spierniczone w układzie kierowniczym. Chyba nie wpływa to na bezpieczeństwo jazdy(taką mam nadzieję). Macie na to jakieś lekarstwo?. Nie wiem, może jakieś mocowanie kolumny kierownicy zbyt elastyczne?
Dla jasności dodam, że zjawisko występuje z większym lub mniejszym nasileniem w całym zakresie osiągalnych prędkości.
Sprawdźcie jak to wygląda u Was. Wystarczy 50-70 km/h i tylko delikatnie trzymać kierownicę.
Kto tak ma?
Kurde...Jak coś takiego się pojawia, to działa na "psyche"...Zastanawiam się, czy również wzbudza się karoseria od tego telepania...
tubing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 11:14   #14
Mouera
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mondeo Titanium Navi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 158
U mnie sprawa się wyjaśniła, była banalna, co nie zmienia faktu że panowie przy zakładaniu nowych felg spartolili robotę. Okazało się że na lewej przedniej piaście założyli trochę inny dystans (o innej grubości) niż na pozostałych - po podmianie i założeniu identycznego z pozostałymi problem ustąpił jak ręką odjął! Teraz auto jeździ jak na oryginałach - jest OK.
Mouera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 20:02   #15
mk4titben
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 67
Witam ja też mam ten sam problem ale jeszcze nie byłem w serwisie oponiarskim aby poprawić wyważanie, posiadam opony Nokian WRG2 215/55/R16 i felgi alu DEZENT V Dark, po założeniu tych opon z felgami kierownica zaczeła delikatnie wychylać się delikatnie w lewo i w prawo, przy dużych prędkościach przenosi się na ręce, po prostu to czuć jak diabli. Dodam że napełniłem koła AZOTEM aby wszystko było ok no jak myślę kolesie coś spartolili przy zakładaniu więc muszę tam pojechać jak się zrobi trochę luzniej i poprawić założenie albo wyważenie. Pozdrawiam.
mk4titben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 20:27   #16
Mouera
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 158
No to masz te same felgi co ja i o takim samym rozmiarze, tylko inne opony - u mnie efekt minimalnego wychylania kierownicy ustąpił po wymianie tego felernego pierścienia dystansującego - ale kurcze, aż się dziwię że mamy te same felgi i miałem podobne objawy. Przypadek?
Stary 27-11-2008, 20:40   #17
mk4titben
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 67
Po prostu są zajebiste felgi, nie wiem czy to przypadek ale mondek zajefajnie wygląda na tych felach, problem w tym, że kupowałem felgi przez internet i nie wiem czy w serwisie oponiarskim będą mieli takie pierścienie dystansowe aby je podmienić.
Stary 22-05-2009, 21:00   #18
mk4titben
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 67
Domyślnie Odp: [MK4] Problem nowymi z oponami zimowymi (albo felgami)
WItam i znów odświeżam temat, niestety po wielu wyważaniach i po zamianie kół z przodu na tył systuacja sie nie poprawiła więc zamierzam reklamowac i opony i i felgi bo innego wyjścia nie ma , co ciekawe po założeniu felg letnich bez wyważania wszystko jest oki nie ma żadnych ruchów kierownicy.
Stary 07-06-2009, 13:51   #19
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Napisał mk4titben Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie znam rozwiązanie Twojego problemu tak na 99% ,no chyba że już sobie z tym poradziłeś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 08-06-2009, 19:34   #20
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
JVC pisz dziel się wiedzą a nie trzymasz kolegów w niewiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
