Stary 04-12-2008, 17:06   #1
Michal z galaxy
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 tdi 110km
Postów: 4
Domyślnie Ciężko pali na ciepłym silniku
Witam wszystkich forumowiczów.Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Galaxy z 1999 roku z silnikiem 1.9 tdi 110km. , i mam z nim mały problem.Ciężko pali na ciepłym silniku.Jak jest zimny to pali "od strzału" ale wystarczy że się zagrzeje i już muszę trochę go kręcic zanim odpali.Zapłon został ustawiony,rozrząd zrobiony świece podobnież dobre,tak stwierdził mechanik.Co może byc przyczyną tego bo mechanik postraszył mnie że do wymiany jest pompa.
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-09-2014 o 08:15 Powód: prefix, tytuł
Michal z galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 18:22   #2
pipico
Zarejestrowany: 25-05-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 AFN
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Re: [MK1]Ciężko pali na ciepłym silniku.
Też tak miałem, w moim przypadku pomógł nowy akumulator, zimą padł, włożyłem nowy i jak ręką odjął i tak już dwa lata pali na zimnym i ciepłym.
pipico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 18:29   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a jaką masz pompe bo objaw wskazuje włąśnie że to jej wina jeżeli jest to pompa elektroniczna to najprawdopodobniej jest zabrudzona pompa i trzeba by było ja troche zregenerować koszty czeszczenia u pompiaża około 300 zł ale jeżeli okaże sie że już coś sie posypało to koszty wzrosną
Stary 04-12-2008, 18:47   #4
Michal z galaxy
Model: Ford Galaxy
Postów: 4
Akuś jest nowy a czy może to by wina świec?
Stary 04-12-2008, 19:26   #5
catapilar
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Postów: 41
Witam na hłopski rozum jak to by była pompa to by ci przy zimnym silniku też palił zle .tym bardziej ze pompa też musi wytworzyć cisnienie.Zobacz jak kręci rozrusznik .
catapilar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 21:52   #6
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
w naszych tdi jest niestety tak , ze jak zuzywa sie pompa to silnik zle pali na cieplo :fcp8
wiem , ze jest na to sposob bez naprawiania pompy. chodzi o zmiane dawki rozruchowej na cieplym silniku. i tu sa dwa sposoby jeden - oszukanie czujnika temperatury za pomoca przekaznika oraz modyfikacja elektroniczna za pomoca vaga. jeszcze tego nie przerabialem u siebie ale sporo o takich sztuczkach jest na wszelkich forach milosnikow tdi i vw. :fcp1
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 08:10   #7
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Michal z galaxy,
mam identyczny objaw, jeżdże nim już od maja 2007 i jest tak samo, nie gorzej, nawet zakładałem temat jak ty (powinieneś był go znależć w szukajce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i dostałem podobne odpowiedzi.. :fcp2
narazie to olewam, bo ogólnie jeżdzi dobrze i mało pali i nie mam zamiar wpędzać się w koszty i komplikować situacje bo już z własnych przejść wiem, że jak zaczniesz grzebać przez 2tyg bedzie jeszcze gorzej i wykosztujesz się aż w końcu wymienisz coś drogiego by uratowć situacje...życzę cierpliwości...
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
