Stary 06-12-2008, 22:31   #1
mart12
Zarejestrowany: 05-05-2007
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 49
Domyślnie Jak to w końcu jest z poziomem oleju
Mam Focusa 1.6 benzyna i ostatnio zauważyłem, że mam mało oleju (ze 2 mm powyżej min).
Wyczytałem w instrukcji, że pomiędzy min a max jest 0.75 litra. Nie zastanawiając się zbytnio dolałem 450 ml oleju (bańka była nowa a na miarce widać że zostało 550 ml). Jakie było moje zdziwienie gdy sprawdzając poziom po dolaniu zobaczyłem na bagnecie, że poziom oleju jest dokładnie w punkcie MAX! Zaznaczę że silnik był zimny. Po powrocie z roboty postanowiłem sprawdzić poziom oleju na ciepłym silniku i stwierdziłem, że poziom oleju jest ze 2 mm powyżej MAX.
Co jest grane - ile tego oleju faktycznie mieści się pomiędzy MIN a MAX, i czy sprawdzacie poziom na zimnym czy na ciepłym silniku (zawsze myślałem że na ciepłym silniku poziom oleju jest niższy, bo olej jest jeszcze w układzie i musi spłynąć do miski - a tu niespodzianka).
mart12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 22:40   #2
Bjorn007
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8 PB
Postów: 30
Domyślnie Re: Jak to w końcu jest z poziomem oleju
Ja też tak mam, nie martw sie tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bjorn007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 22:45   #3
mart12
Postów: 49
No OK - ale to znaczy co - że jest inaczej niż w instrukcji?
Stary 06-12-2008, 22:50   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
olej pod wpływem temp. rozszerza sie wiec robi sie go wiecej czym rzadszy tym szybciej spływa z kanałów wiec dlatego też zaleca sie nalewać go 3/4 stanu a nie max bo po rozgrzaniu go przybywa
olej sprawdza sie na zimnym silniku
Stary 06-12-2008, 22:55   #5
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
wlasnie jak dolewales olej do zimnego silnika to potrzebowal on wiecej czasu zeby splynac niz jak olej jest rozgrzany. Wystarczy odczekac pare minut i caly olej splynie do miski a skoro mia?es 2mm ponad min to wystarczylo dolac 0.2l, lepiej miec blizej minimum niz maximum. U mnie stan oleju nigdy nie przekracza polowy podzialki na bagnecie i na twoim miejscu bym go troche wylal bo jazda z olejem ponad max nie jest dobra dla silnika
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 23:06   #6
mart12
Postów: 49
Wszystko się zgadza, tylko że dolałem 450 ml oleju na zimnym silniku i sprawdziłem poziom chwilę po tym ciągle na zimnym silniku i był Max - tak że nie pasuje mi wartość 0,75 litra pomiędzy Min a Max o której mówi instrukcja - bo winikałoby z tego, że te 2 mm na bagnecie to jest 300 ml - a tak chyba nie jest - poprawcie jeżeli się mylę.
Stary 07-12-2008, 11:49   #7
Bjorn007
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8 PB
Postów: 30
Zależy też jak wkładasz bagnet oleju, bo jak wiadomo można wkładać na dwa sposoby. Jak wkładam jedną stroną to jest ok 3/4, a jak odwrócę bagnet i włoże druga stroną to mam 1/2, moze o to chodzi?
Stary 10-12-2008, 12:00   #8
mart12
Postów: 49
Odciągnąłem domowym sposobem 200ml oleju, i teraz tak jak pisał przedmówca, na zimnym silniku jest 1/2 lub 3/4 zależy od tego jak włożę bagnet.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
