Stary 17-12-2008, 21:50   #1
Bartucha
Zarejestrowany: 17-12-2008
Postów: 8
Domyślnie problem z otwierajacymi sie szybami
Witam wszystkich :fcp29
Otóż mam pewien problem jestem posiadaczem Galaxy 1.9 tdi z 98r. Ostatnio zaczał pojawiać sie dziwny problem - słyszalem o domykaniu szyb (fajny gadzet) ale to nie to
Mój Galaxy po wygaszeniu silnika automatycznie otwiera wszystkie szyby . Wie ktos może z czym to może być związane?
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 12:27
Bartucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 21:56   #2
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Re: problem z otwierajacymi sie szybami
no właśnie powinny się domykać a nie odwrotnie , a sprawdziłeś przewody w dzwiach, czy są całe i nie ma zwarcia :fcp7
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 22:00   #3
Bartucha
Postów: 8
Przewodów nie sprawdzałem , zrobię to jutro za dnia.
Otwierają się po wygaszeniu silnika , ale przy zamykaniu gdy przekręcę kluczyk w prawo i przytrzymam to sie skubane zamkną.
Zobaczymy jutro co z tymi przewodami i dam znać co i jak
Stary 18-12-2008, 06:49   #4
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Napisał Bartucha
Czy możesz dokładnie opisać pozycje kluczyka i reakcje szyb (boczne przednie) bo trochę nie zrozumiale to przedstawiasz.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 19:00   #5
Bartucha
Postów: 8
sorki ,że dopiero teraz odpisuje, ale zabiegany byłem gdyz wyniknął jeszcze inny problem .
Wracając do otwierających sie szyb.
odpowiedź dla kolegi wojtek60. Otóż, wyłączam silnik szyby opadają. Wysiadam z samochodu wkładam kluczyk do zamka i zamykam go przekręcając kluczyk w prawo i przytrzymując go w tej pozycji ( migaja mi kierunkowskazy - czyli centralny zamyka wszystkie zamki w tym samym czasie elektryka podnosi mi wszystkie szyby do góry- to jest bodajże tzw funkcja domykania ) Najbardziej nurtuje mnie jednak dlaczego po wyłączeniu silnika one same opadają.
Dodam ,że samochód był prany na myjni w środku i tutaj nasuwa mi się taka myśl , że na pewno został zalany moduł sterowania szybami który zazwyczaj znajduje sie we wnętrzu samochodu , jednak nie wiem gdzie go mam szukać -Czy jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć gdzie mogę szukać tego modułu?
Stary 20-12-2008, 21:03   #6
wojtek60
Postów: 334
Napisał Bartucha
samochód był prany na myjni w środku gdzie mogę szukać tego modułu?
Moduł sterowania znajduje się w schowku pod siedzeniem kierowcy i nie ma możliwości zamoczenia, chyba że powódź zaleje wnętrze auta.
Może być zakłócony program sterowania bo raczej kabelek w drzwiach wykluczam ponieważ dotyczy to wszystkich szyb i kiedy drzwi są zamknięte.
Czy usterka powstała samoistnie czy może jakiś elektryk grzebał i coś się uszkodziło.
Proponuję podstawić moduł jeżeli jest możliwość.
Może VAG wykryje.
Ja natomiast spróbuję odczytać schemat o ile ten fragment znajdę.
Stary 20-12-2008, 21:42   #7
Bartucha
Postów: 8
Samochód sprowadzony kupiłem go i tak stał przez weekend (wszystko było ok, żadnych podejrzanych "akcji" nie było) potem zawiozłem go na myjnie w celu wyprania i wtedy właśnie zaczął sie problem. Więc to raczej będzie przyczyna - jeśli nie zalanie to może zawilgotniał bo troche za mocno go zmoczyli. Jutro odnajdę ten sterownik i zobaczę, czy ma "mokro". i będziemy myslec dalej co z tym fantem zrobić.:-) póki co dziękuje za info :fcp1
Stary 21-12-2008, 10:12   #8
feliks
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.8 204ps
Postów: 133
a znacie taki gadżęt ja mam tak wkładam kluchyk otwieram drzwi przytrzymuje kluczyk otwierają sie przednie szyby do samego dołu tylne do połowy zamykam samochód i ide tak samo żęby zamknąćje robie kluczykiem zamykam drzwi i czekam asz sie szyby zamkną fajny gadżet
feliks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2008, 12:36   #9
Bartucha
Postów: 8
Tak kolego Feliks znamy ten gadżet. Tylko problem jest innej natury szyby otwieraja się same po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki ( nie zdążę nawet z samochodu wysiąść)
Do kolegi wojtek60 szukalem dziś tego modułu i w schowku pod siedzeniem kierowcy mam tylko wiązkę kabelków i ani śladu żadnej nawet najmniejszej "puszki" czy czegoś podobnego
Stary 21-12-2008, 13:42   #10
mekess
Avatar mekess
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
U mnie też tam go nie ma. Ale ja podejrzewam coś innego, nie moduł. prędzej kable. Takie jest moje zdanie.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
