18-12-2008, 20:19 | #1 |
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
przepływomierz powietrza
Witam ostatnio zostałem szczęśliwym nabywcą Galaxy mam problem mianowicie auto jest na gaz kiedy silnik nabierze odpowiedniej temperatury i przełączy na gaz samochód zaczyna strasznie szarpać gdy odłączam kostkę do przepływomierza powietrza szarpie tez ale znacznie mniej czy to jest wada przepływomierza czy coś innego? ostatnio byłem na diagnostyce i wyszedł błąd 0231 Adaptacja lambda , Addytyw.za wysoka nie wiem co to do końca znaczy dodam jeszcze ze pali 20L gazu a na bezynie normalnie i nie szarpie za pomoc dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 11:34 |
22-12-2008, 18:25 | #2 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
Re: przepływomierz powietrza
widze ze niebardzo moze mi ktos pomuc z tym przeplywomierzem powietrza,ale nasowa mi sie pewna teorja moze ktos z was wie co sie dzieje z autem jak ten przeplywomiesz nie dziala moge zawsze wtedy wyciagnac jakies wnioski co do wymiany niepotrzebnych elemetow .
22-12-2008, 19:25 | #3 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
podstawa: PODŁĄCZ KOMPA I SPRAWIĆ PRZEZ VAG'A
Przepływomierz można sprawdzić na dwa sposoby... montując pożyczony od innego pojazdu, który jest "mniej zużyty" lub podłączając pod kompa, ale specjalnego nie pamiętam nazwy podobno ma bibioteke parametrów dla wszystkich aut a koszt jego to ok 60 000PLN [tak mi mówiono, ale nie spotkałem takiego... no ale ja to hobbysta nie serwisant.] A sprawdzałeś silniczek krokowy??? częsta bolączka aut na gazie. i pamiętaj o pierwszej linice...
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
23-12-2008, 21:07 | #4 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
Witam.Odłączony wężyk gumowy(około 20cm,pózniej plastikowy)za filtrem powietrza .Może ktoś się oriętuje?
24-12-2008, 09:59 | #5 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
z tego co wiem to u mnie za filtrem jest trójnik i są tam gumowe wężyki ale jak to jest w TDI to nie mam pojęcia załóż nowy temat na pewno ci ktoś odpowie tylko to opisz dokładnie gdzie się znajduje i mniej więcej wychodzi pozdrawiam :fcp1 |
26-12-2008, 12:42 | #6 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
jednak okazuje sie ze moj przeplywomierz powietrza jest do D. cos w nim brakuje i jest uszkodzony czy moge wstamic nie orginalny przeplywomiesz np. firmy TMT albo jakiejs innej firmy bo takie kosztuja od 250zl do 500 a BOSCHA do 1000 ZL
26-12-2008, 23:40 | #7 | |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Bosha możesz szukać tez na allegro w tym że. patrz na komentarze patrz czy sprzedaje części i przepławki... jak ktoś się nacią ma negatyw. i patrz by było opakowanie na pojedynczą przepływke te w opakowaniach masowych to są dziwne. nie spotkałem się z takimi nawet w serwisie. [może to odpady po produkcyjne tzn. nie przeszły testów.] do silnika AUY: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
