![]() Zarejestrowany: 09-11-2008
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 37
witam
cały czas mimo ze mam zamkniety bagaznik ,na wyswietlaczu swieca mi sie otwarte drzwi i swieci swiatełko w bagazniku. nie pomaga mocniejsze czasniecie jedyne co zauwazyłem to jak palcem przycisne zamek na drzwiach i go zamkne to ustepuje-ale w takim połozeniu nie moge zamknac klapy. Pomozcie ! Ostatnio edytowane przez deku ; 19-09-2014 o 10:33 Powód: prefix, tytuł |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.8 204ps
Postów: 133
coś jest z kontrolką a jak wyłonczysz silnik i zamkniesz samochód to światło sie pali jak tak to ja se przez noc przeztorozładowałem akumulator
najlepiej odłaćz tą kontrolke bo ci akumulator padnie |
#3 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
A nie przypadkiem ustawienie zamka/bolca w tylnym pasie? Wg mnie o to chodzi. Musisz popuścić te dwie śrubki i przesunąć ten bolec do tyłu. Wtedy zamknie Ci się klapa i światełko wraz z kontrolką zgasną.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć. były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI ![]() Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI ![]() |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
![]() Cytat:
Powinien być jakiś wyłącznik
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
a przy otwartej klapie jak palcami wciśniesz blokadke zamka gaśnie żarówka oczywiście po jakiś czasie?
Nie wiem jak jest tu ale w passacie ktorego miałem za palenię się oświetlenia z tyłu odpowiada tzw mikrowłącznik który znajduje się w zamku w klapie i on może nie stykać jeżeli go namierzysz spróbuj oczyścić. Mikrowłącznik(microswitch) w VW to bolączka wszystkich drzwi a tu zamki są też chyba z VW regulacja w belce nic nie da
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#6 |
![]() Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: S MAX
Silnik: 2.0 tdci 140 kM
Postów: 4
Kolego sprawdż sobie przewody które przechodzą z klapy do nadwozia (te w osłonie gumowej) one czesto pekają i tam robią zwarcie.Ja miałem coś podobnego i okazało sie że wszystkie przewody (14 żył) były popekane.
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 649
![]() Cytat:
Najlepiej sprawdzać na włączonym silniku, wtedy światło (jak jest ok) od razu gaśnie.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Miałem podobny problem. Trzaskałem i trzaskałem jak wrotami od stodoły a co światełka sie paliły to się paliły. Przyczyna- bolec przesunięty w stronę przodu auta ( przez co zamek zamykał tylko na raz) dodatkowo okazało sie że dwie śróby trzymające ten bolec miały sknocony gwint . Dopiero po wymianie śrub udało się dopier.. cić bolec w odpowiednim położeniu i już przed zamkiem nie ucieka. Myślę że warto tu poszukać.
Ważne - nie odkręcaj obu śrub jednocześnie bo blaszka z nagwintowanymi otworami spadnie i będziesz miał kłopot. (nie będzie do niej dojścia) Pozdrawiam Staszek.
Akwarystyka jest super!!!! |
