30-12-2008, 14:21 | #11 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Re: isofix?
kurdę blaszka - ja u siebie tego nie mam ale sprawdzę to jak to wygląda - czy jest tam miejsce do "domontowania" - tymczasem duuuuzo bom-bel-kóóóóóów do rana
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
30-12-2008, 15:57 | #12 |
Zarejestrowany: 28-06-2007
Postów: 111
Re: isofix?
Ja mam dwa C-maxy, jeden z 2004 a drugi z 2007 po lifcie, w jednym jak i w drugim są zaczepy isofix, trzeba tylko bardzo mocno zsunąć materiał siedziska zaraz pod oparciem,i wtedy je widać , jak jutro dam rade to zrobie forkę, ja kupiłem fotelik roemer i tam te prowadnice które ford sprzedaje w cenie 95 zł dostałem w cenie fotelika (nie był tani, ale podobno najbezpieczniejszy)
C-max 1,8 Benzin |
02-01-2009, 08:20 | #13 |
Zarejestrowany: 24-10-2007
Postów: 23
Re: isofix?
W moim c-maksie z 2004 są mocowania isofix. Kupowałem parę miesięcy temu fotelik maxi cosi priori xp i wybierałem pomiędzy wersją na pas a wersją na isofix. Ku mojemu zaskoczeniu wersja isofix po zamontowaniu na siedzenie była chlernie niestabilna, tzn. foteli telepał się na boki (to chyba wina samych zaczepów isofix w samochodzie), tłukł się na jeździe po nierównościach. Ostatecznie zdecydowałem się na wersję na pas ze specjalnym "wzmacniaczem" napięcia pasa i jest ok.
19-01-2009, 21:45 | #14 |
Zarejestrowany: 20-06-2008
Postów: 7
Re: isofix?
Poniewaź na dniach czeka mnie wymiana fotelika na większy - typ III/IV czyli do 36kg - Cybex X-Fix - sprawdzę, jak to jest w moim maksiu i dam znać. Pewnie nie obejdzie się bez telefonu do ASO. Żadnych metek z napisem ISO nie mam przy tylnych fotelach (w przednich są, ale od poduszek :-) )
Pozdro Pedro
C-Max 1,8 TDCi 2008 Trend+GoldX Panther Black Made in Reich |
19-01-2009, 22:11 | #15 |
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
Re: isofix?
moja żona bardzo starannie szukała fotelika , znalazła model inglesina z podnoszonym tylnym oparciem i idealnie montuje sie pod zagłówkiem przez co super się trzyma i nie lata na samych pasach ( model do 35kg, syn ma 3.5 roku :fcp1 )
co do mocowania isofix przed zakupem nie słyszałem o czymś takim , ale nasz zakup inglesiny uważam za bardzo dobry i polecam innym |
19-01-2009, 23:24 | #16 |
Zarejestrowany: 27-12-2008
Re: isofix?
hmm,
a ja mam na tylnych siedzeniach isofix (prod. 2004). Ale zastanawia mnie jedno: isofix to taka podkładka aby było: no właśnie nie wiem czy bezpieczniej czy łatwiej. mam 2 maluchów i wydaje mi się że: 1) pewnie się sprawdza w przypadku pierwszego fotelika czyli nosidełka bo wpada się do samochodu, klik, klik i po sprawie, a tak trzeba ręcznie pasami zapinać (ja przeszedłem 2 razy na pasach przy codziennym zapinaniu i jakiegoś wielkiego problemu nigdy nie było a $ został w kieszeni) 2) przy większym foteliku, gdzie dziecko już siedzi "normalnie" to i tak się go nie wyjmuje to co za różnica czy jest na isofix czy na pasach. Producent oczywiście napisze że isofix to super itp. tylko po co? ma ktoś doświadczenie? fido ps. witam, 1 raz odp, stały czytelnik od roku. |
20-01-2009, 09:28 | #17 |
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Re: isofix?
Mocowanie ISOfix jest po prostu sztywniejsze, bo fotelik jest jakby skręcony z konstrukcją samochodu. Mocowanie pasami zawsze powoduje, że fotefik trochę się przesuwa.
21-01-2009, 07:54 | #18 |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Re: isofix?
I dzięki temu, że się przesuwa, można "upchnąć" trzy foteliki z tyłu - niektórzy mają więcej pociech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam m-cin |
22-01-2009, 15:39 | #19 | |
Postów: 7
Re: isofix?
Potwierdzam, że w C-MAXie po 2007r. mocowania ISO-Fix są za skrajnymi tylnymi fotelami. To to,
co na obrazku od Kocia oznaczone jest jako "3". Dokupić można (80 zł) jedynie plastikowe przejściówki, tzw. wkładki pilotujące, ale nie są one niezbędne (na obrazku zaznaczone cyfrą "2"). Wyglądają tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To ten czarny kwadratowy otwór-uchwyt w krawędzi siedziska. Cytat:
PZDR
28-11-2009, 09:37 | #20 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 54
Odp: isofix?
Odświeżam temat. Czy wiecie może, co się zmieniło w ASO w temacie ISOFIXa? Czy można go "domontować" do swojego C-Maxa i w jakiej cenie?
MISTRZ GRILLA- Futsal Team www.mgfutsal.prv.pl |
