#91 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
heh ja tez zaczalem od malego termostatu ale mi nie pomoglo... do konca...
zastanawiam sie teraz co kolejne... duzy termostat a moze cos z wiatrakiem (wspoldzielone z klima)
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
#92 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
czy to jest ten duzy termostat?wymienilem ten maly, jest troche lepiej,kiedy jade z gorki temperatura spada, kiedy stane temperatura powoli spada,tak mysle ze ten ten duzy termostat tez nie trzyma.mysle ze co bym nie robil i jak bym nie jechal to te termostaty sa po to zeby zawsze byla stala temp. i jak najszybciej osiagal silnik ta temp.
#93 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
witam
przeczytałem chyba wszysto o układzie chłodzenia co był na forum i ........ wymieniałem tylko mały termostat........ dziś wracałem z aso do domu ok.50 km. wszystko oki. zadnych problemów z nagrzaniem i spadającą temperaturą na postoju lub światłach........ pełem sukces :fcp29 co do serwisów to popierwm przedmówcę że najlepiej to wymieniają części na nowe licząc że w końcu trafią na właściwą a co do diagnozy to TOTALNA PORAŻKA............ sam to przeżyłem pozdrawiam |
#94 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2008
Postów: 18
Witam. Ja rowniez przeczytalem posty co do tej sprawy bo mialem taki sam problem co wiekszosc z nas. Odrazu zadzwonilem do serwisu zamowilem maly termostacik byl w ciagu 2 dnich koszt to: 70zl. i jeszcze tego samego dnia zabralem sie za wymiane samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie powiem ze bylo latwo go wymienic poniewaz nie odkrecalem przewodow paliwowych,ale efekt super. Wkoncu jest jak nalezyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#95 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
ja mały wymieniłem w marcu/ kwietniu tego roku bo temperatura zaczela spadac, teraz zaczyna sie od nowa...
pytanie: czy komus zdarzylo sie ze maly termostat padl niedlugo po wymianie? nie wiem czy wymieniac teraz glowny, czy znow maly, a moze sie nie bawic i odrazu obydwa? |
#96 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Ja u siebie wymieniłem mały termostat i szczerze guzik to dało, teraz zamierzam wymienić duży bo przy -10 st. temperatura osiąga max. ćwiartkę a jak stanę na światłach lub jadę ok 50-60 km/h spada na sam dół. :fcp5
#97 |
tomnet, ja mam wymienione oba i ta sam sytuacja co u Ciebie...
#98 |
Silnik: 2000
Postów: 587
Czyli, że to może nie być ten drugi termostat? Czujnik temperatury? Czy co?
#99 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Rok temu wymiana małego termostatu - problem jak ręką odjął, łapie temperaturę i trzyma.
Teraz jak złapały mrozy znowu to samo, wolno się grzeje, a przy postoju temperatura spada - znowu mały termostat ? To już tak co roku będzie ? Jak sprawdzić tego gnoja jak już mam wyjęty ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
#100 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Podsumowanie:
Jeśli silnik w czasie dłuższej jazdy nie osiąga połowy skali...to należy wymienić Duży termostat...łatwo sprawdzić: do uzyskania mniej więcej połowy skali...rura za termostatem powinna być w miarę zimna...jeśli temp. na wskaźniku jest nap. na 1-4...a w rurze płynie gorąca woda...to właśnie duży do wymiany :fcp7 ...jeśli nadal są problemy z dogrzewaniem...wymieniamy mały :fcp7 ...a co do spadania temperatury na postoju...to przy mrozach...jeśli mamy włączone ogrzewanie...nadmuchy...to ogrzewanie działa jak chłodnica...i jest w stania wyziębić do zera (na skali) i tak mam we wszystkich Mondeo...w nowym oczywiście też...i to jest NORMALNE :fcp2
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
