Stary 09-01-2009, 11:31   #1
dabrowski82
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Rocznik: 2013/14
Postów: 72
Domyślnie [mk3] przyciski tylne nie działaja od szyb
[*]witajcie poczytałem postów i nic , tylne przełączniki szyb nie są podświetlone i nie reagują na nic , natomiast przodem można pootwierać wszystkie szyby i są podświetlone bezpieczniki mini pod kierownica są OK. mam samochód dwa dni.
dabrowski82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 13:06   #2
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Domyślnie Re: [mk3] przyciski tylne nie działaja od szyb
dabrowski82, polecam wizyte u dobrego elektryka ...
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 13:37   #3
rutek_r
Avatar rutek_r
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK3 kombi ghia
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 34
a zabezpieczenie wyłączone? dzwi kierowcy masz tam otwieranie i jest przycisk zabezpieczajacy z przekreslona szyba przelacz i sprawdz
rutek_r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 13:49   #4
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
rutek_r, kolega dabrowski82, napisal ze tylne przełączniki szyb nie są podświetlone tak wiec pradu tam raczej nie ma ...
Stary 09-01-2009, 13:51   #5
rutek_r
Avatar rutek_r
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 34
Napisał BolFrank
jak by nie bylo to przodem tez nie otworzy, u mnie jest tak jak wylaczysz to podswietlenie nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2009, 13:54   #6
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
chyba ze tak, w sumie to rzadko siedze na tylnej kanapie ... ale jak ja wylacze to podswietlenie mam ...
Stary 09-01-2009, 15:45   #7
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
No u mnie jak wyłączę tył to nie świecą w drzwiach przyciski a z przodu sterownik świeci na zielono z przekreślonymi drzwiami. I chyba to może być ten "problem", oby!
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 19:58   #8
dabrowski82
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Rocznik: 2013/14
Postów: 72
jutro do mechanika elektryki powiem jak i co jak zrobię
Stary 10-01-2009, 17:27   #9
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Przycisk w drzwiach kierowcy musi być podświetlony na czerwono ( wtedy szyby w tylnych drzwiach są odblokowane) :fcp1
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 12:42   #10
dabrowski82
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Rocznik: 2013/14
Postów: 72
nie jestem głóóóóópi to by było załatwe myk tkwi w czymś innym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
