Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Sierra
Stary 09-01-2009, 11:44   #1
skiba1231
Zarejestrowany: 09-01-2009
Domyślnie momentalny spadek mocy i gasniecie 89sierra 2.0 ohc
witam mam bardzo duży problem wymieniłem uszczelkę pod klawiatura i odrazu wyregulowałem zawory myślałem ze mojemu autku przybędzie trochę mocy konserwowałem go przy okazji i takie tam poprawki lecz nie o to chodzi po wymianie uszczelki i regulacji zaworów mój samochód stracił całkowicie moc jak wcześniej nie miał problemu z rozpędzaniem tak teraz nieda się nim jeździć jest taki slaby. Jeżeli stoję to silnik się wkręca na obroty bez zadniego problemy lecz jak włączę pieg puszcze sprzęgło to nie potrafi się zebrać już sprawdzałem czy są zawory dobrze wyregulowane wymieniłem kable wysokiego napięcia i dalej nic proszę napiszcie jeśli możecie znać przyczynę takiego spadku bo potrzebuje samochodu do pracy a niestety tym się teraz jeździć nie da :fcp11 tym bardziej ze przed chodził bardzo dobrze
skiba1231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 20:13   #2
ultra
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 73
Domyślnie Re: momentalny spadek mocy i gasniecie 89sierra 2.0 ohc
zakladajac ze nic nie namieszales przy tej regulacji zaworow,posprawdzalbym na poczatek wszystkie zlacza przewodow,wtyczki,kostki itp.moze ktoras sie rozpiela(mialem taki przypadek,wystarczylo docisnac)
ultra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 14:28   #3
skiba1231
wszyskie mozliwe kable sprawdzilem i dalej nic :fcp11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
