11-01-2009, 19:54 | #1 |
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Skrzynia czy sprzęgło foczka mk1
mam duzy problem a mianowicie na luzie grzechocze mi skrzynia lub sprzęgło gdy wcisnę sprzęgło grzechotanie ustaje (czyt słychać znacznie mniej), gdy dodam gazu od ok 1200 obr też cisza tylko tak w okolicach 800-900 grzechocze(czyli bieg jałowy) :fcp7 Biegi wchodzą bez problemu olej w skrzyni jest dolałem uszlachetniacza do skrzyni i nic nie pomogło :fcp7 Podczas jazdy nic nie grzechocze. Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie. Czy znacie jakiegoś speca od skrzyń w Warszawie????? Foczka ma przelatane ok 150tys
Usunięto - regulamin §23 |
12-01-2009, 07:00 | #2 |
Zarejestrowany: 13-12-2008
Postów: 14
Re: Skrzynia czy sprzęgło foczka mk1
Kolego to łożysko w skrzyni
12-01-2009, 09:36 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Lozysko wyciskowe sprzegla :fcp1 sprawdz odrazu tarcze sprzegla wrazie czego wymien za jedna robota
12-01-2009, 14:13 | #4 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,525
Nie wiem jak jest w dieslu (u kolegi mandzuri) bo miałem benzyniaka. U mnie nie wymieniało się samego łożyska tylko cały wysprzęglik (hydrauliczny). Cytat:
pozdrawiam Arturek P.S. O kosztach było trochę tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
12-01-2009, 16:11 | #5 |
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Obstawiam łożysko w skrzyni. Przy okazji sprawdź docisk, tarczę i wysprzęglik, bo to wszystko za jednym kosztem. |
13-01-2009, 12:28 | #6 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Łożysko oporowe na luzie w ogóle nie pracuje, jest odsunięte o kilka mm od słoneczka docisku przez sprężynę w siłowniku (lub przy mechanicznym sterowaniu przez sprężynę łapy sprzegła), zaczyna pracować po wciśnięciu pedału.
Tak więc rację mają koledzy Mandzuri i Booob, że może to być łożysko w skrzyni. Ale jeżeli podczas jazdy nie odzywa się (pod obciążeniem), to nie przejmuj się za bardzo, dawaj ognia, tylko od czasu do czasu kontroluj sytuację, czy się nie pogarsza. Ewentualnie dla spokoju sumienia sprawdź poziom oleju w skrzyni.
Zgredzik |
13-01-2009, 15:58 | #7 |
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Miałem identyczną sytuację. U mnie padło koło dwumasowe. Zrobiłem to w Ząbkach. Powiedz jeszcze czy przy uruchamianiu lub gaszeniu słyszysz taki metaliczny dźwięk.
13-01-2009, 15:59 | #8 |
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Rocznik: 1999
Postów: 873
Kolega, który pyta ma 1.8 benzynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r. 7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ... |
13-01-2009, 16:05 | #9 |
Model: MKIII FL
Postów: 151
No tak... :fcp19
13-01-2009, 18:59 | #10 |
Postów: n/a
Na 100% łożysko wałka sprzegłowego w skrzyni. Oporowe czy inaczej mowiac poosiowe odpada. ja z takim problemem jeżdże już dosyć długo i wszystko ok. Trzeba pilnować oleju. Jak smarowanie dobre bedzie to jeżdże bedzie dlugo smigac.
