23-09-2008, 14:32 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2006
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
"Usterka układu silnika" co to może być ?
Panowie mam taki problem, miałem stłuczke swoim c-maxem z 2005 roku 16. TDCi, no i był u blacharza oraz malarza i jak wrócił to na wyświetlaczu pojawił sie kumunikat "Awaria układu silnika" oraz 'Awaria układu wspomagania" (ale to pewnie dlatego że nie jest wlany płyn do wspomagania), ale zastanawia mnie ta awaria układuy silnika.... i jeszcze miga po przekreceniu kluczyka kontrolka od imobilajzera (ta u góry taka czerwona) wiem ktos co to może być byłbym wdzieczny za jakies in fromacje....... pozdrawiam |
23-09-2008, 16:50 | #2 |
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 73
Re: "Usterka układu silnika" co to może być ?
to dlaczego nie ma plynu do wspomagania?najpierw zalej plyn
23-09-2008, 18:56 | #3 |
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
musiałem wykrecic pompe wspomagania.... a wiesz może czy kupie do tego samochodu płyn gdzies poza serwisem ? (chodzi mi o jakis innej firmy)
24-09-2008, 18:33 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam,jaki masz pompe elektrochydrauliczna czy mechaniczna?Mam plyny do tego i tego orginalne Motocrafta w bardzo przystepnej cenie,Pozdrawiam
02-01-2009, 21:18 | #5 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Postów: 13
witaj w klubie-mi też wyskoczyła taki napis-odłączyłem akumulator,na twardy reset.podłączyłem i pojechałem,byłem na sewisie boscha,skasowali mnie a nie błąd!!!!sprawdż zawór EGR,i filtr paliwa.pozdrawiam
03-01-2009, 20:54 | #6 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Też miałem taki komunikat, ale po wyłączeniu silnika i po ponownym uruchomieniu znikał. Pojwił się kilka razy: 1. Przy gwałtownym przyspieszaniu, 2. Przy spokojnym wyprzedzaniu ale w temperaturze -5C Ponieważ pojawiał sie bardzo rzadko, dlatego nie jechałem specjalnie z tym do mechanika. Przy okazji przeglądu kazałem sprawdzić co jest nie tak. Po analizie błędów z komputera wynikało, że może być coś nie tak z wtryskiwaczami, ale na początek wymienili filtr paliwa. Po wymianie filtra mechanik powiedział, że gdy wymieniają brudny filtr to mówią, że jest "zapieprzony", na moim zabrakło "skali". Teraz, na razie, błąd się nie pojawia, mam nadzieję że będzie wszystko OK. |
05-01-2009, 09:21 | #7 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
jeśli chodzi o samo skasowanie bledu znaczy zeby kontrolka zgasla to powinno pomoc odlaczenie aku na 15-20 minut oczywiscie pod warunkiem ze usterka zostala usunięta.
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
14-01-2009, 21:14 | #8 |
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: mk5
Silnik: 2.0tdci
Witam.Importuje fordy od dluzszego czasu i juz kilka razy spotkalem sie z wyzej wymienonym komunikatem.Zawsze wyskakiwal w silnikach 1.6 tdci,srednio przy przebiegu okolo 150 tys km.Otoz ow komunikat informuje ze nalezy wymienic plyn w filtrze czastek stalych.Koszt okolo 500 zl.
15-01-2009, 14:26 | #9 |
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
nie wymienić a uzupełnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm! A DPF-a już nie ma ! |
15-01-2009, 14:41 | #10 |
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 16
kup sobie kolego interfejs za 300zł podłącz do kostki i będziesz wiedział co boli twoje auto
