21-01-2009, 07:21 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: T280/100
Silnik: 2.0Di
Postów: 17
Podpiecie sterownika do centralnego czarna magia
Witam wszystkich zakupilem sterownik do centralnego zamka ale problem polega na tym ze nie jestem go w stanie podpiac. Oto link do centralki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dostalem schemat ale nic z niego nie rozumiem a auto jest w wersji angielskiej. Czy jest ktos to moglby mi pomoc w zalozeniu tego cudenka. Denerwuje mnie juz otwieranie kluczykiem(wszegulnosci gdy zapomni sie otworzyc tylu a auto pracuje). Problem polega natym ze probowalem w kilku warsztatach ale niedali rady bo schemat po polsku co wsumuie dobremu fachowcowi nie powinno przeszkadac. Probowalem rowniez w salonie forda. Odpowiedzieli ze tylko oryginalne zakladaja a tego mi nie zaloza. Porazka. Prosze o pomoc. |
21-01-2009, 11:21 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Re: Podpiecie sterownika do centralnego czarna magia
UU kolego jeśli twoje auto nie ma wogóle centralnego zamka to jeszcze nie koniec wydatków. Zakupiłeś tylko sterownik do pilota i piloty a potrzebujesz jeszcze siłowniki do każdych drzwi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) No chyba że masz centralny zamek zamykany na kluczyk to inna sprawa. Jak masz ten schemat po wstaw go gdzies na forum albo daj do niego linka a coś wymyślimy.
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
21-01-2009, 19:11 | #3 |
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Transit Tourneo
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 101
Witam kolego jeśli masz centralny to nic prostszego w kabinie tam gdzie pedały pod lewą scianą wiązka kabli i szukasz metodą dzgania w kabelki ostrym szpikulcem z masą [chyba] i szukasz tych od zamka po dotknięciu zamek zamyka albo otwiera i to są 2 kabelki do których podłaczasz wyjścia ze sterownika i powinno działac powodzenia
krzysztof |
21-01-2009, 19:17 | #4 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Faktycznie proste :537:
Zgredzik |
21-01-2009, 20:57 | #5 |
Model: T280/100
Silnik: 2.0Di
Postów: 17
Centralny mam ale nie ma sterowania z pilota. Poztym to Angielska wersja moge wzucic skan z schematu oile to cos pomoze. Dodali mi jakas serwisowke z opisem kabli ale to dalej porazka jest
21-01-2009, 21:13 | #6 |
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: tranzit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1994
Postów: 27
Huzar24 z tego co piszesz to kupiłeś sam sterownik podłączenie go nie jest skomplikowane tylko przeslji shemat na forum jak koledzy pisali a tak pozatym piszesz ze musisz otwierac tylne drzwi kluczykiem to ty raczej niemasz centralnego zamka i będziesz musiał dokupić osobno zestaw siłowników na 4 drzwi i sam podłączyć nie jest to tak bardzo skomplikowane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] równie dobrze mogłes kupic za jednym razem cały zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
22-01-2009, 06:57 | #7 |
Model: T280/100
Silnik: 2.0Di
Postów: 17
http://audiomania.home.pl/allegro/bx30/bx30_3.jpg http://audiomania.home.pl/allegro/bx30/bx30_4.jpg I jeszcze jedno pytanie gdzie najlepiej ulokowac ta centralke bo kable oryginalne od centralki maja jakies 50-60 cm |
22-01-2009, 07:22 | #8 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Huzar24, skoro masz org. centralny w aucie to wystarczylo dokupic pilota orgianlnego i go zaprogramowac. kazdy transit ma mozliwosc sterownia z pilota.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
22-01-2009, 09:23 | #9 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Wtrącę się koledzy...mój transit nie posiada centralnego (bardzo uciażliwe doznania). i pytanko, czy ten zestaw, który podaje janusz19 (allegro) to juz jest wszystko aby to działało czy jeszcze czegoś bedzie brakowało??? dodam że może to być centralny sterowany z kluczyka, bez pilota. jezeli tak, to czy montaż takiego zestawu to bardzo kłopotliwa sprawa??? jak się do tego zabrać po kolei???
za podpowiedzi z góry dzięki!!!
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła |
23-01-2009, 16:40 | #10 |
Model: tranzit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1994
Postów: 27
dab1978 -te zestawy co podałem to są uniwersalne do samodzielnego montarzu pasujące do każdego samochodu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest zestaw centralnego bez pilota sterowanie tylko kluczykiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a to jest zestaw sterowany i z zamka i z pilota do wyboru a i potrzebne styki takie jak cienkus mają w tylnej klapie do wycieraczek
