Stary 23-01-2009, 16:49   #11
janusz19
Avatar janusz19
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: tranzit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1994
Postów: 27
Domyślnie Re: Podpiecie sterownika do centralnego czarna magia
Huzar24 dla ciebie tak na 95% ma zastosowanie schemat ( E )
janusz19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 18:34   #12
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Janusz19, dzięki za info. tam jest cena 39zł, coś bardzo tanio...i to jest wszystko co potrzebuje aby mieć centr.zamek??? czy dochodzą jeszcze jakieś koszty? masz może pojęcie jak z montażem tego, jest to trudne? ja reflektuje na otwieranie z kluczyka...
pozdr.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 13:41   #13
janusz19
Avatar janusz19
Model: tranzit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1994
Postów: 27
dab1978 sorki ze się nie odzywałem ale dopiero dzisiaj w nocy wróciłem z niemiec a więc : takie zestawy nie są drogie tylko elektromechanicy kasują tyle kasy za zamontowanie padłączenie cętralnego zamka samodzielnie nie jest tak bardzo skomplikowane jak lubisz majsterkować to niebędziesz miał problemu tez sam podłączałem u siebie masz 2 siłowniki sterujące zamykaniem i otwieraniem (mają po 5 kabelków)te podłączasz do drzwi przednich i 2 siłowniki zwykłe (2kable)je podłączasz do drzwi tylnich i bocznych i wszystko podłączasz kolorami (oprucz tylnich drzwi tam cza obrucic bieguny na kablach tzn.niebieski z zielonym -zielony z niebieskim tylni zamek ma mechanizm odwrotny niż inne drzwi) a i musisz gdzieś zdobyć styki jak mają cienkusie przy tylnich klapach podające napiecie do wycieraczek i te styki musisz zamontowac przy bocznych dżwiach (ja kupiłem na giełdzie za 20zł)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
