23-01-2009, 20:34 | #11 |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 275
Re: [MK3] Spryskiwacze mgłowe
Jakieś pomysły? Przecież z obecnymi sikaczami nie da się jeździć. No chyba, że będę miał ich 30 na masce w rządku (-:[/quote]
Skoro tak cię to męczy to po co 30 a może wystarczyły by 2 100%poprawa :fcp4
------------------------------------------------------------------------------------------- W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY |
23-01-2009, 20:45 | #12 |
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Kłopot w podgrzewaniu. Dysze pewnie możnaby przełożyć, tylko że w VW są plastikowe a w MK4 aluminiowe. :fcp5 Fakt, przydałyby się.
G - Car solution |
23-01-2009, 22:18 | #13 |
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 52
Piszecie, że od Passata się nie da, trudno. Ktoś wspomniał o Skodzie. Może te z Octavii pasują?
23-01-2009, 23:01 | #14 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Skody, VW, Audi i Seaty odpadają (znaczy się raczej nie ma szans). Powód jest taki jak pisałem powyżej - czyli z wyglądu dysze te nie mają żadnej regulacji (mogę się mylić, ale próbowałem to regulować w Roomsterze i Passacie i nici). Na dodatek umieszczone są pod maską - a nie jak w Fordach na wierzchu maski.
Pomijając więc już samo podgrzewanie, problem w tym, by to zamontować i skierować we właściwy punkt na szybie. Tak więc trzeba szukać dalej. Inne marki jakie przychodzą mi na myśl: - Ople (jednak nowe Ople mają spryskiwacze także schowane pod maską), - Peugeot (307 czy 407 mają spryskiwacze na masce - pytanie czy także są to sikacze, czy może "mgłowe"), - Toyota (Avensis, Prius także spryskiwacze na masce - pytanie j.w.) - Renault (tutaj również spryskiwacze schowane pod maską). Jednak w powyższych markach nie wiem jaki jest typ spryskiwaczy - czy sikacz, czy mgłowe. Jeżeli ktoś z Was ma dostęp do autka innych marek niech wypowie się. Ja teraz gdy widzę że ktoś używa spryskiwaczy, to patrze jak działają i gdzie ma spryskiwacze (-: |
24-01-2009, 00:44 | #15 |
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Co do Peugeota 307 i 407. One mają spryskiwacze mgłowe. Niestety dysze są plastikowe i nie da się ich regulować.
24-01-2009, 01:12 | #16 |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Postów: 23
Fakt spryskiwacze w mondeo sa kiepskie, zawsze zwalniam do 80km/h, kaszana....
Zawsze podobaly mi sie spryskiwacze do peugeota 405, wlasnie, tam nie ma spryskiwaczy, dysze rozprowadzajace plyn do mycia szyb sa zamieszczone na piorkach wycieraczek (i jest ich kilka, nie liczylem dokladnie), nie ma przedkosci przy ktorej by ten system nie dzialal. Moze nad tym trza po mysec... Pozdro!! |
24-01-2009, 12:13 | #17 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,346
Te o których mówisz dla mnie nie są rozwiązaniem. Po pierwsze wężyk trzeba prowadzić po wycieraczce, ponadto nie będzie podgrzewania - prowadzić jeszcze przewody???
Spryskiwacze mgłowe mają jeszcze tą zaletę, że zużywają duuużo mniej płynu - co nie jest bez znacznia. Ale jak wspominałem - obawiam się, że są nieregulowalne. |
24-01-2009, 12:43 | #18 |
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Przy reflektorach chyba są mgłowe... ale to wiele nie pomaga :fcp2
G - Car solution |
24-01-2009, 17:42 | #19 |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
A może.... wstawić mocniejszy silniczek (np taki jak od xenonów) może efekt byłby znacznie lepszy.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
24-01-2009, 21:00 | #20 |
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale ktoś próbował te od Hondy.
