09-12-2008, 16:09 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2008
Postów: 6
[MK5] czy silnik z RS pasuje do 1,8 16V
czy silnik i maska z rs-a pasuje do 1,8 16V czy trzeba duzo wymieniac czesci typu elektryka skrzynia itp. i czy maska przednia z rs-a tez pasuje (do 1.8 16V z 92 roku)
09-12-2008, 18:15 | #2 |
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Escort Ghia [MK7]
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 63
Re: [MK5] czy silnik z RS pasuje do 1,8 16V
Wydaje mi sie (z ogledzin osobistych) ze bez wiekszych problemow wlozysz maske jak i silnik do twojej budy mk5 sie rozumie oba samochody.Silniki roznia sie kolektorami ssacymi i wieksza pojemnoscia skokowa reszta jak w 1.8 16 v.Skrzynia moze byc troszke wieksza ale mimo to musi wejsc,rs 2000 nie jest poszezany jak cossi wiec maska tez bedzie pasowac.Ja nie widze tu problemu i przeszkod by dac sie do zabawy :fcp18 Pozdro
09-12-2008, 18:28 | #3 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Maska pasuje bez problemow.
Silnik tez pasuje, ale inny jest wydech, inna wiazka elektryczna, dodatkowo uklad zaplonowy, RS posiada 3 cewki, inna obudowa filtra powietrza, inna skrzynia i inna konstrukcja drazka zmiany biegow, inne mocowanie poduszki skrzyni tj w TD, ogolem konstrukcja calkowicie inna niz silniki ZETEC, ale pasowac pasuje idealnie. |
09-12-2008, 18:43 | #4 | |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Postów: 9
09-12-2008, 18:51 | #5 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No moze i faktycznie 2, nie wazne, wiazka swiatel to nie wiazka pompy, to sa calkiem oddzielne rzeczy, rowniez przekladalem silnik, i poza wiazka silnika komputera reszta pasuje, wiazke silnika lewa od skrzynki, zmienilem tylko profilaktycznie.
Ogolnie wiazka silnika to najmniejszy problem, o ile ma sie ja kompletna razem z motorem, bo przerabianie to juz zabawa. Co do pompy paliwa, nie chodzi ona zwykle po przekladce wiazki skrzynki a pozostawieniu starej skrzynki, jesli przekladamy wiazke silnika kompletna to i skrzynke musowo tez przelozyc, sa wyjatki. Koniec OT, kolega pytal czy pasuje, nie widzialem wzmianki o przekladce. |
10-12-2008, 18:04 | #6 |
Postów: 9
Dobra ja wiem ze wiązka od świateł to nie to samo co od pompki ale ja ją miałem zplątaną razem ze swiatłami i nie chciało mi sie tego rozbebeszać bo po co, a skrzynke fakt faktem trzeba wymienic a najlepiej to wrzucic cała elektryke z rsa i sie nie zastanawiać co sie pokopało wczesniej szybko łatwo i przyjemnie. Ja jak wyciagałem wiązke z auta to nie uciołem ani jednego kabelka jakoś sie to udało wytargać
11-12-2008, 14:40 | #7 |
Postów: 6
dzieki za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanie bo wspomniales ze pasuje ale wzamian za ZETECA a ja niemam ZETECA, a slyszalem ze one sie rozniom
11-12-2008, 16:03 | #8 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Oba silniki czy to ZETEC czy 2.0 DOHC pasuja bez przerobek z escorta do escorta od MK5 do MK7, jedynie podmieniasz silnik, osprzet i instalacje, zadnych zezb nie ma typu spawanie, ciecie czy odginanie etc.
29-01-2009, 23:03 | #9 |
Postów: 6
witam, jakis czas temu pytalem o przekladke silnika z 1,8 16V na rs 2000 i juz zblizam sie coraz bardziej do przekladki wiem ze potrzebuje z waszej pomocy calom elektryke z rsa skrzynke bezpiecznikow czy skrzynie biegow lepiej tez wymienic czy niema takiej potrzeby i co jeszcze wymienic bo niechce potem sie zdziwic ze jeszcze polowe zeczy mi brakuje z gory dzieku za pomoc
