08-02-2009, 10:56 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: SIERRA KOMBI CLX
Silnik: 1.6i L6B
Rocznik: 1990
Postów: 8
ustawienie zaworów
Korzystałem z opcji "szukaj" ,ale nic nie znalazłem do swojego motorka.
Chcę wyregulować zawory ,więc kilka pytań mam ,na które potrzebuję rzetelnych odpowiedzi,aby nic nie zepsuć. Mam silnik 1.6 ohc , czy są tam zawory regulowane hydraulicznie?,jakie luzy mają być na ZS i ZW ?? Jaka jest kolejność regulacji poszczegulnych cylindrów,chodzi mi o to ,że jak się mijają przykładowo w pierwszym ,to w którym regulować,i tak dalej przy pozostałych. Liczę na waszą pomoc. Myślę ,że zawory do regulacji ,bo jak się rozgrzeje to siły niema wcale.
http://nasze-wiatrowki.pl |
08-02-2009, 13:26 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 PB :)
Rocznik: 1992
Postów: 60
Re: ustawienie zaworów
Luz zaworu ssącego (silnik zimny): 0.20 mm
Luz zaworu wydechowego (silnik zimny): 0.25 mm Kolejność raczej nie ma znaczenia. |
08-02-2009, 17:42 | #3 |
Silnik: 1.6i L6B
Rocznik: 1990
Postów: 8
No właśnie ma,bo jak wyregulujesz luz na zaworze,jak będzie w trakcie pracy?
Muszę wiedzieć przy którym regulować gdy się mijają przykładowo w pierwszym. Jak krzywka będzie napierać na zawór ro przecież go nie da się wyregulować.
08-02-2009, 19:05 | #4 |
Imię: Andrzej
Model: Transit
Silnik: 2,0 PB :)
Rocznik: 1992
Postów: 60
No przecież kręcisz wałem(klucz 19 chyba) i ustawiasz, dla pewności wykręć sobie świece i wkładasz np. śrubokręt, aby wyłapać "martwy punkt" czy "GMP" nie pamiętam jak to się fachowo nazywa i ustawiasz na 0,20 i 0,25.
08-02-2009, 19:07 | #5 |
Imię: Andrzej
Model: Transit
Silnik: 2,0 PB :)
Rocznik: 1992
Postów: 60
A jak zawór jest w trakcie pracy to raczej żadnego szczelinomierza tam nie włożysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że masz podparte zawory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-02-2009, 07:17 | #6 |
Silnik: 1.6i L6B
Rocznik: 1990
Postów: 8
W GMP przy wydechu zawór wydechowy jest wciśnięty.
Popróbuję coś ustawić , choć najbardziej bym chciał ,żeby ktoś napisał przy którym regulować ,jak się mijają przy innym,przecież na pewno ktoś ma taka wiedzę.Jest ponad 40000 forumowiczów ,a niema chęci dzielenia się wiedzą.Trochę dziwne.
09-02-2009, 15:09 | #7 |
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: sierra
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rocznik: 91
Postów: 259
jak niemasz zielonego pojecia nie bierz sie za to oddaj mechanikowi bo potem nikt juz tego nie zrobi
JARAS |
09-02-2009, 16:03 | #8 |
Silnik: 1.6i L6B
Rocznik: 1990
Postów: 8
Oto chodzi ,że mam.Nie boję sie pogrzebać.Już kilka silników rozebrałem na części pierwsze i złożyłem z dobrym skutkiem.
Ja tylko szukam informacji ,żeby nie popełnić błędu.Fordowskich jeszcze nie robiłem. Zapytałem o prostą sprawę ,a wątek idzie nie w tym kierunku. Czy tu niema kogoś kto po prostu napisze mi w jakiej kolejności je regulować i tyle?? Bez żadnych zbędnych uwag i wywodów.
