Stary 11-02-2009, 11:39   #1
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
Domyślnie [mk2] czy da się założyć ABS?
witam, mam mondeo HB ale bez ABS-u i już zdarzyło mi się kilka razy wpaść w poślizg przy hamowaniu. i tu moje pytanko czy da się doposażyć auto w ABS? jeśli tak to co do tego potrzebuje? pozdro
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 11:54   #2
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie Re: [mk2] czy da się założyć ABS?
Należałoby zamontować pompę ABS, czujniki dla każdego koła, musisz sprawdzić czy masz odpowiednią wtyczkę do pompy ABS-u. Myślę, że przewody hamulcowe (stalowe) do pompy (długość) też są inne.
Koszty mogą być duże. :fcp5
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 14:24   #3
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Mam pompe, czujniki przednie, komputer do Abs-u z mk1.
Brakuje tylko wiązki do kompa i tylnych czujnikow.
Jesli sie nadaje (raczej powinno do mk2 podejsc) to po taniosci mogę sprzedać
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 07:42   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wytryh, jak chcesz zakladac ABS to tylko od MKII i z rocznika tego co Twoj. Inaczej malo co Ci bedzie pasowac i wszystko bedziesz musial przerabiac.
Stary 12-02-2009, 09:30   #5
ultra
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 73
myslisz ze abs ci pomoze,zwlaszcza rzezbiony na slowo honoru ? moze podszkol sie w technice hamowania,zamiast kombinowac przy hamulacach :fcp24 poslizg tez dla ludzi ,a abs czasem przeszkadza zamiast pomoc
ultra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 09:39   #6
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
wytryh, ja miałem mk2 bez absu i jak sie tak dowiadywałem co i jak to sobie z pomysłu z dokładaniem absu zrezygnowałem.
ew możesz sprzedać i kupić mk2 z abs-em bo trudno jest trafić mk2 bez abs-u i np z 1 poduchą
bo to jest standartowy wypas. osobiście taką kombinacje spotkałem tylko w kilku autach na rynek polski i francuski
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 10:05   #7
wytryh
Avatar wytryh
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
no właśnie, nie mam abs ale mam klime, elektryczne szyby i lusterka i centralny zamek, 1 poduche. Dziwna wersja ale jeździ mi się nim super.
Stary 12-02-2009, 17:44   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wersja pewnie z Holandii
Stary 15-02-2009, 14:30   #9
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ford Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
a były mk2 bez abs-u?myślałem, że był to juz standart.
lukaszek2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 14:45   #10
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Były bez abs-u.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
