![]() Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus mk2
Postów: 28
Od jakiegoś czasu (jak zaczął w Polsce padać śnieg :fcp18 ) mam problem z radiem. Tzn. każda stacja radiowa jest co kilka, kilkanaście sek. zagłuszana przez RMF (ma najmocniejszy sygnał w okolicy w której przemieszczam się). Radio na krótka chwilę samo przeskakuje na częstotliwość RMF'u, poczym wraca na aktualnie słuchaną stację. Zmiana częstotliwości pojawia się również na wyświetlaczu. Próbowałem usunąć z zaprogramowanych stacji RMF, ale bez skutku. Jest to wbrew pozorom bardzo uciążliwe i denerwujące. Może ktoś miał taki problem- będę wdzięczny za wszelkie info, bo jeśli nic nie poradzę, to może wkońcu to będzie powód wymiany na jakieś lepsze radyjko z mp3, a może z navi? :fcp1 . Pozdrawiam i czekam na wskazówki. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Ciekawe czy nie masz w opcjach radia ustawione automatyczne wyszukiwanie lokalnych wiadomości, czy jakoś tak.
W menu wchodzisz przytrzymując przycisk menu. |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
u mnie to nie zalezy od sniegu ale tez czasami radio lapie gorzej fale mimo ze nic nie przestawiam zadnych ustawiń to i tak czasami w tym samym miejscu gra a czasami nie za bardzo.
ja mam radio sony
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
Witam... dopiszę się pod tym tematem, ponieważ mój problem łączy sie pośrednio z radiem. Dokładnie chodzi mi o odkręcenie anteny dachowej od podstawy. Wybieram się na myjnię automatyczną i nie chce anteny zgubić a jest to mój "pierwszy" raz, jako że uzytkownikiem C-maxa jestem od miesiąca :fcp2 . Próbowałem odkręcij w lewo i w prawo ale bez sukcesu. Czy istnieje możliwość że antena jest z podstawą jedną częścią :fcp9 W aucie mam zamontowany oryginalny zestaw do tel komórkowego więc może antena nie jest odkręcana :fcp9
Pozdrawiam :fcp2 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Ja kupowałem auto ,które było przygotowane pod zestaw i antena jest jak najbardziej odkręcana. Proponuje jednak przed wyjazdem przećwiczyć odkręcanie. Starą postrzepiłem przy wjeździe do garażu i przy wymianie bez kombinerek się nie obeszło.
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda |
Model: C-Max
Postów: 1,123
antena jest odkrecana. jednak jesli nie byla odkrecana od nowosci to mogla przyrdzewiec i w tym wypadku musisz BARDZO uwazać bo jeli ukrecisz to bedziesz musial kupować całą podstawe z batem - komplet a to spory wydatek. jesli nie bedzie mogl odkrecic ant to nic na sile. lepiej poszukaj myjni wleczonej, czyli takiej ktora przeciaga samochod zgodnie z kierunkiem ruchu wtedy mozesz wjechac z anteną.
#7 |
Dziękuję za wszystkie sugestie, ale w koncu udało się odkręcić z pomocą WD40 i lekką kombinerek :fcp3 . Teraz już mogę ze spokojną głową jechać na myjnie.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Wracając do meritum sprawy - od jakiegoś czasu mam dokładnie ten problem. U mnie "bruździ" stacja na częstotliwości 98 UKF (radio w DENSO). Wojpek - czy znalazłeś może rozwiązanie tego problemu?
