31-12-2008, 12:12 | #21 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Re: [mk7] Jakie świece żarowe
Mam małe pytanie-drążąc temat świec okazuje się,że ogólnie są dwa rodzaje dłuzsze -odp.EZD 8 o napięciu 11,5V i krótsze odp.EZD 39 o napięciu 10V.Podobno te krótsze są do td endura-de,dłuższe do td i d.Wiec pomijając długość świecy-co powoduje różnica w napięciu-niższy pobór prądu?Inny czas nagrzewania?Co sadzicie o tych świecach ceramicznych,ma ktoś może jakieś doświadczenie z nimi?
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
18-02-2009, 11:43 | #22 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Citroen Xsara I, Exclusive-Break / Cinquecento 700
Silnik: 2.0 16V+LPG
Rocznik: 2000 / 1997
Postów: 99
Witam.
Chcę zasięgnąć opinii na temat świec żarowych; a mianowicie: -do jakiego koloru powinien tak naprawdę się robić żarnik bo jedni mówią że do czerwonego a drudzy że raczej do białego, i czy na całej swojej długości? pytam dlatego że mam problem z zapalaniem i w końcu się wziąłem za sprawdzenie świeczek, mam wkręcone jakieś LDM2021F.2 (podejrzewam że to są nie odpowiednie do mojego silnika) ale sprawdziłem kolor żarnika i nagrzewa się do koloru czerwonego na dł. ok 10mm i potem przekaźnik ich rozłancza ,a opór który zmierzyłem jest ok. 0,7ohm
Były: Skoda 105, 130; Łada Samara 1.5; Renault Clio 1.2; Daewoo Nexia 1.5+gaz; Fiat 126p; Ford Escort 1.8TD |
18-02-2009, 18:25 | #23 |
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
sajmon właśnie dzisiaj byłem w sklepie pytać o świece do mojego (nie endura) i przy okazji dowiedziałem się że do endura świece z firmy NGK nr5 kosztują 30 PLNów za szt.
co do grzanie świecy to powinien się żarzyć końcówka i do białości.
http://www.fordescort.pl |
18-02-2009, 20:08 | #24 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ESCORT mk7 kombi Ghia
Silnik: 18TD 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 37
ja kupiłem na allegro świece iskry ceramiczne są super auto pali jak nowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sebastian |
19-02-2009, 18:26 | #25 |
Imię: Szymon
Silnik: 2.0 16V+LPG
Postów: 99
dzięki co do koloru -białego- :fcp1 chyba właśnie z tego powodu miałem trudności z zapalaniem, jak będę miał czas to sobie je wymienię, mój wybór padł na CW666
20-02-2009, 15:29 | #26 | |
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura-DE
Rocznik: 1996r.
Postów: 72
zauważcie moi mili, że taka NGK D-Power 5 ma długość żarnika 17mm a Iskra Ceramic CW666 ma 21mm - słyszałem, że to robi duużą różnicę...
"Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny" |
24-02-2009, 12:20 | #27 | |
Imię: Sebastian
Silnik: 18TD 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 37
Odp: Re: [mk7] Jakie świece żarowe
Sebastian |
24-02-2009, 17:57 | #28 | |
Model: Fiesta MK4
Rocznik: 1996r.
Postów: 72
no tak, ale do mojej Endury są przewidziane świece z żarnikiem 17,5mm - D-Power 5 dziwi mnie to, bo przecież głowice w Endurach i zwykłych 1,8D są identyczne ;/ skąd zatem ten krótszy żarnik? chyba po to, żeby utrudnić odpalanie na mrozie... |
24-02-2009, 18:20 | #29 |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Odp: [mk7] Jakie świece żarowe
W orginale do td i d-ezd8(dłuższe),td endura-de ezd39-(krótsze).Róznią sie też gruboscią-dłuzsze są cieńsze,krótsze są grubsze,oraz napięciem-ezd 8-11,5V ,ezd 39 10V.Wg katalogu mam krótsze,w tej chwili CW 666,pali super.Wczesniej miałem Boscha,najpierw krótkie,potem dłuższe i w zasadzie nie widzialem różnicy.
24-02-2009, 20:37 | #30 | |
Model: Fiesta MK4
Rocznik: 1996r.
Postów: 72
sam teraz nie wiem... taka CW666 potrzebuje 11.5V a w endurze przekaźnik podaje 10V (ponieważ takie świece są przewidziane wg katalogu) - czy nie będzie ona przez to słabiej grzać? |
