06-02-2009, 18:13 | #21 |
Zarejestrowany: 31-12-2008
Postów: 14
Re: MK1 SZARPANE PODCZAS JAZDY
Witam!Problem szarpania rozwiązany.Po wymianie świec była znacząca poprawa,ale dalej występowały drgania przy dodawaniu gazu.Byłem w warsztatach i tam chcieli wymieniać "pół silnika",pojechałem do sklepu kupiłem cewkę (zamiennik 125zł),wymieniłem (wymiana bardzo prosta) ichodzi jak nówka.
DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC! |
06-02-2009, 19:29 | #22 |
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: Ford Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 188
Znaczy że lekko walnięta cewka uszkodziła świece a po ich wymianie trzeba też było i ją wymienić bo była pierwotną przyczyną problemów.
07-02-2009, 10:52 | #23 |
Postów: 14
Tak właśnie by to wyglądało.
20-02-2009, 22:03 | #24 |
Zarejestrowany: 20-02-2009
Mój Focusik ma te same obajwy. Na początku szarpało, pojechałam do mechanika okazało się że świecie były stare a do tego jedna całkiem się rozleciała. Przy przeglądzie zauważyli wodę pod silnikiem :fcp5 Wymienili wszystkie świecie, sprawdzili przewody, silnik dokładnie sprawdzili i stwierdzili że wszystko powinno być ok. Wyjechałam z warsztatu i było ok przez jakieś 1,5 miesiąca. Teraz znowu zaczął szarpać i mam wrażenie jaby kolejny raz jakaś świeca padła, samochód nie pracuje na równych obrotach, szarpie przy dodawaniu gazu, najczęściej na 3 biegu. Mam wrażenie jakby nie mógł zaskoczyć na obrotach. Najwieksze problemy są kiedy silnik sie rozgrzeje. Z odpalaniem nie mam najmniejszych problemów. Myslicie że wymiana tej cewki coś pomoże? Może powinnam podpiąć go pod komputer i wyjdzie co w nim siadło?
21-02-2009, 19:36 | #25 |
Postów: 14
Jeżeli to cewka to na komputerze nic konkretnego nie pokaże,bynajmniej u mnie tak było.Stwierdzili tylko,że jest coś z układem zapłonowym.
Pozdrawiam! |
20-04-2009, 07:43 | #26 |
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus I
Silnik: 1,6
Odp: MK1 SZARPANE PODCZAS JAZDY
Właśnie sie zarejestrowałem bo chciałem zapytać o niniejszy temat a tu cała masa problemów z tym co ja mam czyli szarpanie podczas mocniejszego dodania gazu czego nei ma na biegu jałowym.
Mam focusa 1,6 i od tygodnia mnie trafia jak chce dodac gazu. Byłem w salonie forda i powiedzieli że nei wiedza co to moze byc ponieważ jak przyjechałem to było wszystko OK (najwięcej jest to odczuwalne jak rano jade do pracy - do przejechania prawie 15km. - jak wychodzę to już nie). Wymienili mi kable WN ale nic nei pomogło. Powiedzieli że są nieco świece skorodowane ale to nei powinno byc przyczyną. Podpieli pod kompa, skasowali kilka stów i dalej to samo. Widze - jak piszecie - że to moze byc kwestia cewki. Nie bardzo sie znam na mechanice wiec zapytam: wiecie gdzie w Krakowie można to wymienic za rozsądną cene? Pojechał bym do forda ale mam wrażenie że raczej nie bardzo znają sie na swojej robocie a nie stać mnie na to zeby kolejne dobre kilka stów wywalić a oni będą sie dalej doktoryzowac nad przypadłością mojego auta (juz 4 godziny dumali co to moze być). |
20-04-2009, 16:55 | #27 | |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Odp: Re: MK1 SZARPANE PODCZAS JAZDY
Jo za nowo u kumpla 200 zeta Pozdro
Pozdrawiam **Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.** http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/ |
20-04-2009, 19:05 | #28 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 b
Postów: 40
22-04-2009, 06:25 | #29 |
Model: Focus I
Silnik: 1,6
Jeszcze nie dotarłem do serwisu bo jednak liczę że ktoś bedzie mógł polecić jakiegoś sprawdzonego mechanika w Krakowie.
Tak na marginesie to czy objaw szarpania który znacznie redukuje sie po nagrzaniu silnika jest faktycznie objawem cewki czy moze jednak świec? I druga rzecz, którą ostatnio zaobserowowałem to dzwiek jakby grania zaworów przy puszczaniu sprzęgła (1, 2 bieg) i małej ilości gazu - to moze mieć jedno (czyli cewka) z drugim wspólnego? A moze to jednak świece? Moze ktoś pomóc bo nei ukrywam ze jak nei znajdę jakiegoś uczciwego warsztatu to bede musiał jechac do serwisu a obawiam sie ze oni wszystko wymienia jak leci i kasa spora ubedzie (niestety tak to jest jak sie człowiek nie zna na mechanice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
