30-01-2009, 22:01 | #1 |
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 9
1.6 tdci nierówna praca silnka
witam mam c-maxa 2005 przebieg 98 tyś automat na wolnych obrotach jest ok dodaje dazu i przy 1200 obrotów silnik trzęsie do 1400 i dalej wszystko ok ma kopa nie dymi wydaje mi się że któryś gar nie pali filtry powymieniałem w serwisie w poznaniu psprawdzili błędów nie ma i powiedzieli że mam jeżdzić bo te silniki tak mają ale jak tu jezdzić jak na tych obrotach w mieście się jezdzi ?
marus |
30-01-2009, 23:52 | #2 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Re: 1.6 tdci nierówna praca silnka
To niemożliwe żeby tak było w tych silnikach. Mówią bzdury. Ja przecież jeżdżę 1.6 HDI i jest wszystko bardzo równo[79 000km przebieg]. Wyczytałem gdzieś że to przywara automatów i chyba tkwi w zestrojeniu silnika, a w serwisie nie bardzo wiedzą jak to zrobić.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
31-01-2009, 07:53 | #3 |
Postów: 9
skrzynia pracuje dobrze też myślałem że to ona ale w pozycji P silnik robi to samo !
marus |
31-01-2009, 15:53 | #4 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
a moze cos z osprzetem silnika?
moze wtryskiwacz albo przeplywka albo jakis czujnik. poza tym (to tylko moje podejrzenia) czy kolo zamachowe nie ma tu nic wspolnego z tym. bo to jest podobnie jak z kolem. jak jest niewyważone to przy jakiejs predkosci kierownica drzy ale ponizej i powyzej tej predkości jest ok.
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
01-02-2009, 22:26 | #5 |
Postów: 9
najgorsze że w serwisie mówią że mam jeżdzić bo nie widzą błędu :fcp5
marus |
01-02-2009, 22:47 | #6 |
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Nie widzą błędu?- raczej nie umieją!!!
02-02-2009, 13:38 | #7 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
na pewno się mylę ale tu śmierdzi kołem dwumasowym.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
28-02-2009, 12:51 | #8 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Odp: 1.6 tdci nierówna praca silnka
Marus !!!
Sprawdź czy w okolicach wtrysków masz sucho. Czy czasami z przewodów przelewowych leci. Daj odpowiedź! |
07-03-2009, 14:55 | #9 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam ,napewno smierdzi tu kolem zamachowym w automacie!
Sprawdz swiece zarowe i podcisnienia,Pozdrawiam |
04-04-2009, 18:29 | #10 |
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci durashift
Postów: 20
ja mam dokładnie taki silnik, rocznik, też z automatem, z przebiegiem prawie 150tys i nie trzęsie... więc bzdury gadają, ale cóż diagnostyka w aso polega tylko na zczytaniu błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradziłeś sobie już może z tym? |
