Stary 10-03-2009, 17:29   #1
Patrickkwidzio
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
Postów: 47
Domyślnie Turbosprężarka
Witam!
Mam problem z mocą. Byłem z tym w serwisie Forda i mechanik wykasował błędy oraz powiedział, "że zawór EGR jest w porządku i to od tego nie zależy, że to prawdopodobnie Turbosprężarka". Mam C-Maxa z 2004 roku 1.6 TDCI 110 KM. Poszukuję nowej Turbosprężarki. I tu moje pytanie. Czym się różni Turbosprężarka 2.0 TDCI od 1.6 TDCI? Czy do1 .6 TDCI można zamontować z 2.0 TDCI Turbosprężarke? Kur..... już nie wiem co robić. Słaby samochód jest i co to do ku.. może być noo? Mówicie, że EGR zaślepić a mechanik mówi, że to nie to!
Patrickkwidzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 18:14   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Turbosprężarka
Napisał Patrickkwidzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a powiedział ci jekie błedy były przecież tam należy szukać przyczyny
co do turbiny to jak numery bedą takie same to bedzie pasowała
Stary 11-03-2009, 08:36   #3
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Do 1.6 TDCI jest Garrett 753420-2 a do 2.0 TDCI Garrett 753847-2. i z tego co zdążyłem przeczytać różnią się średnicami kanałów (w dużym uproszczeniu).
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 11:11   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam. Zanim wymienisz turbo jedz do jakiegos dobrego fachowca i popros go zeby posprawdzal szczelnosc calego obwodu turbawki. Wszystkie gumowe rurki, obejmy, laczenia. Niech sie przyjzy czy nie sa sparciale lub pekniete. Ja tez przerabialem ten problem dwa razy. Raz pekl gumowy waz za FMIC, dwa rurka od tzn. Boost Control. Pozdrawiam.
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 15:12   #5
Patrickkwidzio
Postów: 47
Talking Odp: Turbosprężarka
No ok ale czy mogę kupić do 1.6 TDCI turbo z 2.0 TDCI? Czytajcie trochę uważniej.
I co może być spowodowane zmianą turbo?
Stary 11-03-2009, 18:41   #6
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
dobrze czytam uważnie :
możesz kupić turbo od 2,0 ale pasowało nie będzię, chyba że po większej przeróbce a ponadto ten motor nie wytrzyma takiego obciążenia jakie należało by zestroić aby dawkę paliwa dostosować do ilości powietrza które to turbo poda.
Motory PSA/ford są ok ale do delikatnych modyfikacji.
takie jest moje zdanie i tunera który auto mi modyfikował
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
