Stary 09-03-2009, 07:54   #11
baktrian123
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
Smile Odp: Serwisowanie filtra cząstek stałych. Eolys ???
Hej Wszystkim, tylko gdzie poza serwisem dostac taki płyn do dolania, czy ktoś juz może robił cos takiego. Mam obecnie 94 tys km przebiegu. Nic nie robiłem, ale i też nic sie nie dzieje, czyli rozumiem, że stan płynu jeszcze jest, choc różnie o tym DPFie pisza, nawet,że nic nie trzeba dolewac...... Poczekamy zoabczymy....az do zapalenia sie kontrolki usterki silnika zapewne...... Pozdrawiam Mile widziane Wasze sugestie lub konkretne poczynania w tej sprawie, niestety jeszcze mało użytkowników ma filtr cząstek stałych....
baktrian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 08:56   #12
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: Serwisowanie filtra cząstek stałych. Eolys ???
Tutaj więcej na temat DPF-u:
A tutaj, na temat co i kiedy w fordzie serwisować:
I jeszcze uwaga: zanim wymienisz olej w silniku sprawdź, czy jest odpowiedni dla DPF-u. np :
" Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Chroni silniki wysokoprężne z bezpośrednim wtryskiem paliwa i wyposażone w pompowtryskiwacze (PD). Może być stosowany w samochodach innych producentów wyposażonych w silniki Diesla (bez filtrów DPF)." - cytat ze strony producenta.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 09-03-2009 o 09:09
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 17:52   #13
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
czytam i oczom nie wierzę, piszecie o tym filtrze jak o zjawisku z kosmosu. Jeśli sie czegoś nie zna i nie rozumie trzeba to chcieć poznać i zrozumiec a nie opowiadać sobie dyrdymały jak bajki na dobranoc. Trzeba uzyc opcji szukaj i wszystko. jest to dobrze opisane i wyjaśnione w dziale focus. No a już stwierdzenie że najlepiej go nie mieć to rewelka!! Najfajniej puszczać bąki , takie że swiata nie widać i walić reszte........
no ale poróbujcie wjechać do centrum normalnego miasta w normalnym kraju bez plakietki która mówi ze coś takiego ma auto.
A to nie Polska właśnie
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 21:52   #14
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Napisał Walut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. A tu jest dział c-max,gdybyś nie zauważył i nie widzę powodu żeby ktoś szukał gdzie indziej. Masz DPFa,gratuluję,że Ci się taki Focusik trafił. Ale nie dorabiaj do tego ideologii,że nim jeżdżąc zbawiasz świat. Rowerzyści zbawiają go bardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..I skoro,jak mniemam, jesteś ekspertem w tym temacie, to może odpowiesz koledze na pytanie,które zadał zakładając ten topic? Aha i gdzie niby nie wjadę swoim 1,8 bez DPFa poza ścisłym centrum Berlina,Kolonii i Hanoweru ?
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 19:54   #15
Walut
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
sterowiec68 - czy piszesz posty na ilość??
Stary 11-03-2009, 10:32   #16
Delo
Zarejestrowany: 29-03-2006
Silnik: 1.5
Postów: 95
Czyli uważasz ze DPF-jest super? Jeżeli tak to rozwiń swoją teorie, żeby przekonac innych do tego wynalazku, pod kątem zalet i wad.
Delo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 11:55   #17
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 564
Zalety DPF można tylko oceniać pod kątem ochrony środowiska. Mniej dymu,smrodu i tak dalej. Natomiast dla samego auta,działania silnika,amortyzacji i tak dalej, kategoria ,,zalety" właściwie sprowadza się do zagłuszenia wyrzutów sumienia użytkownika w kwestii dbania o środowisko.Reszta na razie jest kłopotem.Trzeba się z tym pogodzić, że z chwilą wejścia w życie EURO4 nie będzie się produkować w Europie innych diesli niż te z DPF. Co nie znaczy,że z dnia na dzień zabroni się użytkowania samochodów kilkuletnich bez tego wynalazku. Na razie użytkowanie samochodów z DPFem często wygląda tak :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub tak :
Sprowadzając to wszystko do jednego,moim zdaniem sprawa wygląda tak :
Z punktu widzenia ekologii - jak najbardziej tak
Z punktu widzenia użytkowania - już nie koniecznie.
Stary 11-03-2009, 15:49   #18
kayerts
Zarejestrowany: 19-11-2008
Postów: 30
Może powinienem rozpocząć inny wątek, ale jaki olej do tego typu silnika proponujecie???
Mi w ASO wlali formula 5w/30, ale może coś lepszego.
pozdr
kayerts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 21:34   #19
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 564
Formuła jest dobra. Liczy się norma ACEA. Do silników z DPF ma być C i pewnie taka jest.
Stary 12-03-2009, 12:24   #20
baktrian123
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
hej Wszystkim, przczytałem te w/w artykuły i cieszę się, że u mnie wszystko OK z tym filterm, w ogóle nie zauważam, że go mam, idzie normalnie, pali mało, fakt, że głównie to auto jeździ na trasie, wiec chyba ten "syf" sie wypala. Na razie 94 tys km bez problemu, bez robienia czegokolwiek w tej kwestii, oby tak dalej. Pozdrawiam Wszystkich
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
